  Rund um AutoCAD
  Multilinien Stil auswählen
Autor Thema:  Multilinien Stil auswählen (2518 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 05. Jul. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand segen, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Multilinienstil per Tabelle auszuwählen, bzw. mache ich es falsch? Ich arbeite in diesem Fall mit AutoCAD 2007
Mein Vorgehen:  Befehl Multilinien --- [ST]  für Stil --- und dann den Namen der Multilinie auswählen.
Ich habe leider so einige Multilinien und weis manchmal nicht wie sie heißen, bzw. ist es mir zu mühselig den Namen einzugeben. Gibt es die Möglichkeit den Stil anhand einer Tabelle o.ä. schneller auszuwählen?
Durch das eingeben von [?] werden nur die eingebetteten Stile aufgelistet, kann diese aber nicht wählen.
Und, gibt es im neueren Auto CAD 2012 die Möglichkeit Multilinien nachträglich zu verändern, das geht ja soweit ich weis nicht, wenn schon welche in dem Stil gezeichnet wurden.
Vielen Dank,
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jul. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _mlstyle hast du einen Dialog...
und um den Multilinienstil nachträglich zu ändern , hatte ich mal ein Tool geschrieben -> www.d-tools.eu
siehe auch  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023653.shtml#000008
       - Thomas -
