  Rund um AutoCAD
  Zahlen.lsp, nur Nullen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahlen.lsp, nur Nullen (1978 mal gelesen)
Bendex
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bendex an!   Senden Sie eine Private Message an Bendex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bendex
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Punkte in ACAD 2006 numeerieren. Leider wirft das Zahlen.lsp nur Nullen aus. Habe schon verschiedene Schriftarten probiert, ohne Erfolg. Gibt es da noch etwas anderes?
Danke und Grüße
Bendex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jul. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Zahlen.lsp löst Sudoku  ..... wie sieht denn deins aus ?
  - Thomas -
Bendex
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist schon ernst gemeint. Heute muss noch ein Auftrag raus.
Bendex
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
ddnum.zip
ddnum.lsp
Gruß Stefan
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
@bendex
Zahlen.lsp - Dies hier vielleicht? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002975.shtml
Und die Bemerkung von Cadmium sollte dich nur daruf hinweisen, das niemand außer dir den Inhalt von Zahlen.lsp, welches auf deinem Rechner gespeichert ist kennt und dir deshalb auch niemand einen Grund für die Ursache deiner "Nullen" sagen kann.
Du solltest vor dem Posten eines Beitrags also sehr ausführlich dein Problem beschreiben, evt. auch das gewünschte Ziel (hast du ja) und notwendige Dateien (z.B. Zahlen.lsp) oder Screenshots gleich mit zum Beitrag anhängen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
@bendex
glaub ich nicht .. das schreibt ja immer was mit "Stellplatz Nr" ..
genau .....
  - Thomas -
Bendex
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ok, hab da was falsch verstanden.
Jedenfalls hat es mit Euren Tipps geklappt!
Danke und schönes Wochenende
Bendex
