  Rund um AutoCAD
  linientypfaktoren + xref's
Autor Thema:  linientypfaktoren + xref's (1906 mal gelesen)
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
ACAD 2014
erstellt am: 30. Jun. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry schon im Vorfeld für den Beitrag, aber ich steh voll am Schlauch.
Wie lässt sich folgendes lösen:
Die Basiszeichnung (Haustechnik)weißt einen ltfaktor von 15 auf (Einheiten mm).
Nun soll ich in diesen Plan den Grundriss als Referenz laden.
Die Grundrisszeichnung weißt einen ltfaktor von 1 auf (Einheiten m)
Nun füge ich den Grundriss in den Haustechnikplan ein und alle Linien sind durchgezogen.
Egal was ich jetzt umstellen versuche das einzige was eine Auswirkung hat ist wenn ich den Ltfaktor von 15 auf 1000 ändere (Einheitenfaktor des xrefs)
Was zur Folge hat das die Linien dann in der Haustechnikplanung ja nicht mehr passen....
Wie handhabt ihr das?
Beide Pläne sollen eigentlich unberührt bleiben da diese immer wieder von den Planern/Architekten überarbeitet werden.
Ich sollte das ganze eigentlich als Grundlagenpläne für Facility etc. aufbereiten (Verlinkungen, zw. Gewerken etc.),
das Problem mit den ltfaktoren ist bis jetzt nie aufgetreten da ansonsten immer die gleichen Einheiten verwendet werden.
Danke !!
[Diese Nachricht wurde von domda0 am 01. Jul. 2011 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine einfache Lösung mit ACAD-Bordmitteln wirst du da nicht finden. Hier mal zwei Links zu Beiträgen, in denen dieses Thema schon mal diskutiert wurde:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006260.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014721.shtml
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
domda0
erstellt am: 01. Jul. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay,
Danke, diese Beiträge hatte ich auch schon, war nur verwirrt da mir das eigentlich in den letzten 10 Jahren nie untergekommen ist.
Wieder mal was neues..., heißt wohl ab jetzt immer noch einmal überarbeiten der einzelnen Gewerke.
Danke trotzdem,
lg Dominik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Jul. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. ist für eine korrekte Darstellung auch folgender Weg (über eine Zwischendatei) denkbar. Plotte dir von deiner DWG, die als externe Refernenz zugeordnet werden soll, ein DWF und füge stattdessen das DWF ein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
