  Rund um AutoCAD
  Arg-Profil wirklich neu laden
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arg-Profil wirklich neu laden (2042 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann man das laden eines bestimmten Profils in ACAD erzwingen?
Mit dem Schalter /p in der ACAD Verknüpfung wird das angegebene Profil z.B. Firma.arg wenn es in ACAD schon vorhanden ist nur auf aktuell gesetzt und nicht neu von der Arg-Datei geladen.
In meinem Fall wurde das von allen verwendete Firma.arg auf dem Server geändert.
Da alle Rechner schon in ACAD ein Profil haben das so heißt wird
das Profil zwar als aktuell gesetzt aber nicht neu von der Firma.arg importiert was ich aber will.
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
erstellt am: 30. Jun. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
imho gar nicht, solange Du den gleichen Profilnamen verwendest und ein solcher in der Registry schon vorhanden ist.
Denkbar wäre noch AutoCAD zu starten, die Eintragung mit dem vorhandenen Profil umzubenennen und dann nochmals neu starten. Oder ein anderes Profil aktuell machen, das Firma-Profil löschen und AutoCAD neu starten.
Bedeutet Programmierung, mehr wüsste ich aber nicht.
Und auf Hinweis hin: >>>hier schon mal eine Variante<<<
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Jun. 2011 editiert.]
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
kaum zu glauben dass das mit Standardmitteln nicht gehen soll wo es sonst für alles Systemvariablen gibt.
ich werde das mit dem VBA testen.
Danke und Gruß
Wolfgang
-Karl Valentin-
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
sagen wir mal so: was sind standardmittel für dich?
wir haben vor dem start von acad eine cmd-datei laufen. in der können wir vor dem start diverse manipulationen machen. in deinem fall wäre das z.b. der einsatz von REG DELETE bzw. REG ADD (oder REG IMPORT). danach start der acad.exe...
solche sachen kannst du natürlich nur mit entsprechenden rechten (und kenntnissen) machen.
aber das ist ja das schicksal aller cad-admins...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
