  Rund um AutoCAD
  Attribute verschieben sich doppelt so weit
Autor Thema:  Attribute verschieben sich doppelt so weit (2507 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raumstempel.zip
ich hab hier einen sehr lustigen Block. Hab sowas noch nie gesehen.
Wenn ich den Block verschiebe, verschieben sich die Attribute um die doppelte Entfernung
Kann das jemand nachvollziehen und mir sagen was das soll ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal im Block-Editor den Basispunkt neu zu positionieren. Bei mir stellt er dann das von dir beschriebene Verhalten ein. Hattest du beim erstellen des Raumstempels den Basispunkt dynamisch an den Block gebunden?
Gruß, Björn
AutoCAD 2012 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Block nicht gemacht. Den hab ich so in einer Architektur mit der ich zurechtkommen muß.
Aber gute Idee, das hat gefunzt    (es riecht nach Us)
Andreas
http://kraus-cad.de
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Jun. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt ist es zwar behoben, aber keiner weiß warum. Will sich noch jemand U's für dieses Rätsel abholen?
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 27. Jun. 2011 editiert.]
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 27. Jun. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
Weisst Du denn, mit welchem Programm (Version) der Block erstellt wurde? Es gibt ja im 2012 den lustigen Fehler, dass bei gewissen Streckaktionen Polylinien-Endpunkte um den doppelten Weg verschoben werden (Klick!). Vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas die Attribute in deinem Block sind doppelt vergeben bei gleichem handle gc5 - siehe auch Meldung beim speichern.
meine erste Theorie - persistent reactor mit gelöschten Objekten bei noch existierenden reactor hab ich verworfen, da beim Neueinfügen scheinbar alles ok ist und die Fehlermeldung ihmo beim Öffnen kommt.
also hast du dein block "verhunzt" - dran-rum-geproggt ;-)
doppelt gc5 - cool
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 27. Jun. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nachgefragt,
pures ACAD 2002 und 2004
Beim ersten Öffnen der gemailten Datei wollte ACAD eine Wiederherstellung. Hab ich gemacht. Vielleicht ist da was komisches passiert ?
@Dorfy
hab nix gemacht. Nur Zeichnung geöffnet und gestaunt.
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 27. Jun. 2011 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 27. Jun. 2011 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Meldung von ACAD ignoriere, nicht wiederherstelle und die Originaldatei öffne ist alles ok.
Lass ich dann eine Prüfung laufen findet ACAD 7 Fehler.
Das was da rauskommt wird nicht mehr angemeckert und die Blöcke verhalten sich normal.
Muß wohl mit dem Wiederherstellen zu tun haben denn nur wenn ich das ausführe passiert irgendwas mit diesem Block.
Und nur mit diesem, alle anderen sind ok. Allerdings haben die auch keine Attribute.
Andreas
http://kraus-cad.de
