Thema: Polylinienfehler in 2012 ? (2264 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bitte um Hife! Hab folgende Problem: Einstellung: GRIPSUBOBJMODE auf 3 (mit Str+klick) ist das markierte Segment der Polylinie mit heißen Griffen ausgewählt! In Autocad 2011 funtionierte folgende: Ich zeichne eine Polylinie und gebe zum Schuß s für schließen ein. Das gezeichnete Objekt stellt ein Rechteck dar. Wenn ich nun bei dem eben geschlossenen Teil der Polylinie die Griffe heiß mache kann ich Sie zB. ortogonal strecken. Beide Endpunkte om geählten Segment werden bei dieser Ausführung mit den Griffen gleich weit in die gezeigte Richtung gestreckt. Nun in 2012 wird aber ein Punkt viel weiter gestreckt als der eine. Z.B. wenn ich mit den heißen Griffen das Polyliniensegment um 100 einheiten nach links strecke ist der eine Endpunkt 100 Einheiten gestreckt (wie gewünscht) der andere aber ums Doppelte als 200 Einheiten. Woran könnte das liegen?? Bitte um Hilfe! lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann's auch nicht reproduzieren, anbei meine Clicks&Drags per Video, mach ich was anders? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred. Wenn ich die Griffe einzeln markier funktioniert es bei mir auch. Nur mit Strg+Klick sind beide Endgriffe auf einmal heiß. Dann funkt es nicht. lg. Martin [Diese Nachricht wurde von MARTINLE am 09. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Ahh, jetzt, ja... Jetzt verstehe ich, was Du meinst... Ich hatte es eben nicht richtig ausprobiert. Das ist bei mir im 2012 genauso. Betroffen ist der von ACAD erzeugte letzte Linienzug. Das würde ich mal in die Abteilung "BUG" stecken, wobei es sicher spezielle Situationen gibt, in denen das ein nützliches Feature sein kann Ich habe diese Vorgehensweise noch nie benutzt (Mode 3 und STRG + Klicken zum Strecken), deshalb war es mir bisher nicht aufgefallen. Ich nutze zum parallelen Strecken im 2012 einfach den mittleren Griff im Liniensegment, das sind zwei Klicks. Ist auch nicht viel langsamer als mit Taste + Klick. Schön ist, dass man dann durch Drücken der STRG- Taste den mittleren Griff in einen Scheitelpunkt ändern und das Segment in einen Bogen konvertieren kann (ohne Kontextmenü)... Fazit: neue Features, neue Fehler Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter! Genau. Da ich aber fast immer so arbeite ist es mir gleich aufgefallen. Hab 2012 erst seit heute in Verwendund. Vielleicht gibt es dafür ja doch noch eine Systemvariable zum einstellen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. lg. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ok, jetzt versteh ich auch. Nur fehlt mir die Info 'wozu braucht man das' wenn ich doch den Mittelpunkt jetzt sowieso mit Streckmöglichkeit habe. Wenn ich im Video die zweite Variante vorspiele (über Polylinienmittelpunkt strecken), dann brauch ich genausoviel Mausklicks, nur <Strg> muss ich nicht drücken, geht also schneller oder was entgeht mir hier? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Und warum funzt es bei Drei Seiten wie es soll aber bei der zuletzt geschlossenen nicht?? Nachdem ich es verstanden hatte (mit <Strg> und 3), konnte ich es auch reproduzieren und ich stimme Dir schon zu, es scheint ein Bug zu sein ==> Berichte es an den Autodesk-Support, die brauchen die Info, nur so kommen ServicePacks zustande (und wer will schon, dass die nix arbeiten ). Für mich war lediglich interessant, ob ich was verpasse, wenn ich weiter mit meiner Methode arbeite. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Sep. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Zitat: Original erstellt von MARTINLE: Hallo!Habe Service Pack 1 installiert und der Fehler ist immer noch der gleiche! Hat vielleicht jemand schon eine Lösung? lg. Martin
Hattest du den Fehler denn bei Autodesk gemeldet - Subscription Center Support Fall?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
