  Rund um AutoCAD
  Farbe VonLayer ändern auf Farbe von Layer ?!?
Autor Thema:  Farbe VonLayer ändern auf Farbe von Layer ?!? (3394 mal gelesen)
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komische Betreff wusste nicht wie besser beschreiben.
Wir arbeiten generell mit sehr viel verschiedenen Layern,
nun muss ich jedoch verschiedene "Layergruppen" die sich nur durch fortlaufende Programmiernummern unterscheiden auf einen Layer zusammenführen.
Das Problem fängt an da wir mit Objekten auf den Layern arbeiten mit der Farbgebung "VonLayer".
Wenn ich jetzt diese Layer zusammenführe erhalten alle Objekte die Farbe des einen Layers.
Vorgehenweise sollte nun sein dass ich an Stelle der "VonLayer" Farbe gleich die Farbe des Layers auf die Elemente übergebe.
Dann könnte ich diese gruppierungen realisieren.
Das passende lisp dazu hab ich von da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015434.shtml
allerdings tritt bei mir auch der Fehler mit den Layouts auf.
Bei mir liegen aber in den Legenden auf den Layouts die selben Elemente somit benötige auch dort diese Änderung.
Kennt von euch jemand was neueres oder weiß warum der Fehler auftritt?
Und die Suche Funktion war die letzten 2 Stunden nicht sehr gnädig mit mir *grrrr*
Danke schon mal an alle!!
lg Dominik
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2011 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist so schlecht das man da auch noch folgendes vor denn Command einbauen kann:
(if (/= (strcase(cdr(assoc 410 el))) (strcase(getvar"CTAB")))(setvar "CTAB" (cdr(assoc 410 el))))
Grusel. Eigentlich gehört der command-Part gegen eine entmod Version getauscht.
PS: Was ist mit dem anderen Tool ?ich kann es gerade auf dem Handy schlecht testen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
domda0
erstellt am: 08. Jun. 2011 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo das Prog von Holger hatte ein Zeitlimit --> nicht weiter getestet
Hab deine Zeilen mal ergänzt, und mein neuer Xeon PC rechnet und rechnet...
Meine Plangrundlage war allerdings katastrophal weswegen ich beim "exportlayout"
vorhin auch fast 30min warten musste...
Meld mich aber noch wenns fertig ist !
Danke einstweilen!!
lf dominik
domda0
ACAD 2014
erstellt am: 08. Jun. 2011 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat gefunkt !!
danke nochmal,
dominik
