Thema: Polylinie Richtung wechselt mehrfach (2300 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Polylinie gezeichnet und ihr den Linietyp "Gasleitung" (acadiso.lin) zugewiesen. Der Text soll aber immer in die gleiche Richtung zeigen, leider macht er das nicht, sondern wechselt innerhalb der Linie mehrfach. Ich hatte dann versucht die Linie in mehrere Teile zu zerlegen und mit dem Befelh umdreh (bzw. pedit) die Richtung zu wechseln, aber auch hier passierte nichts. Wie bekomme ich es hin, das der Text immer in die gleiche Richtung zeigt? Das mit Gasleitung ist nur ein Beispiel, eigentlich soll es mit einer eigenen Liniendefinition funktionieren, die aber nur eine Abwandlung des Linientypes Gasleitung ist. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
Hallo Steffen, ich kann nicht ungewöhnliches entdecken. Die Schrift geht immer von links nach rechts. So wie es sein soll. ich habe eine vage Ahnung, was Du willst. Das "Gas" soll immer von unten bzw. rechts zu lesen sein? Das geht dann aber nicht mehr mit einer Polylinie, da dies nicht mit der Definition vereinbar ist. Das kannst Du nur über eine Bemaßung regeln. Aber ob Du das willst? Oder Du teilst die Linie in Segmnte auf und richtest diese dann nach Deinen Vorstellungen aus. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
Moin, dafür mußt Du ACAD abgewöhnen, dass es die Texte nach Norm lesbar dreht (d.h. immer von rechts/von unten lesbar). (Jahrelang gefordert und Du magst es nicht ) Die Lösung findest Du >> hier << mit dem Parameter U Geh in Deine lin-Datei, entferne den Teil mit dem U=0.0 und lad den Linientyp neu. Evtl. einmal von der vorh. PL den LT wechseln, danach stimmen auch vorh. Linien. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
So, ich ziehe meinen obigen Beitrag zurück und behaupte das Gegenteil.  Das war mir bis jetzt nicht bekannt. Wieder was gelernt. Die Woche hat sich schon gelohnt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Lösung meines Problems. Da in meinem Fall die Beschriftung als Grenzlinie dient, macht der Lesbarkeits-Richtungswechsel keinen Sinn. Da hatte ich einfach nach den falschen Begriffen gesucht, die Lösung war ja hier schonmal veröffentlicht. Vielen Dank, Steffen
