 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Linien mit linientyp der Text enthält drehen (5260 mal gelesen)
axel.rathey Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 21.04.2006 WinXP, AMD dualcore, 2 GByte RAM Autocad 2006, ADT 2009, MEP 2012 Autocad 2006 mit TGA Desktop von linear ADT 2009 mit CADvent von Lindab
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eigentlich eine Funktion oder lisp Datei mit der man Linien um 180° um ihren Mittelpunkt drehen kann? Normal änder sich dann zwar nichts. Da ich aber häufiger mal Linientypen verwende mit einem kurzen Text in der Linie, wie z.B. *LON,---- LON ---- LON ---- LON A,12.7,-5.08,["LON",standard,S=2.54,R=0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08 , habe ich häufig den Effekt, das der Text in der Zeichnung auf dem Kopf steht oder nur von links statt von rechts lesbar ist. Einfaches Drehen um 180° um den Mittelpunkt der Linie behebt das, ist aber immer aufwändig, wenn man das für etliche Linien manuell durchführen muss. Schön wäre ein lisp makro wo man entweder vorher eine Auswahl der Linien nimmt oder das eine Linie erwartet, so dass man das lisp makro mit "nochmal" auf mehrere Linien anwenden kann und dann gleich den Effekt sieht. Gruß Axel
------------------ -- Ingenieurbüro Rathey Dr.-Ing. Axel Rathey D-14478 Potsdam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axel.rathey
Hallo Axel, willkommen hier bei CAD.de! Ich nutze für Dein Problem ein kleines Lisp. Es "dreht" eine Polylinie um. Ich hänge es mal ran. Einfach .txt entfernen, im Supportpfad speichern, laden, starten, freuen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axel.rathey
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja danke, funktioniert mit Polylinien, gibt es den auch für normale linien? Bin mit Lisp nicht so bewandert. Arbeite teilweise noch mit Autocad 2006 und ADT 2009 daher kann ich den Umdreh Befehl aus 2010 nicht verwenden. Danke, Axel
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 23. Jul. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axel.rathey
Hallo axel Versuch mal das (defun c:linieumkehr ( / SSET I ENT NENT) (if(or(and(=(getvar "PICKFIRST")1)(setq sset (ssget "_I" '((0 . "LINE"))))) (setq SSET (ssget '((0 . "LINE")))) ) (progn (setq I -1) (repeat (sslength SSET) (setq ENT(entget(ssname SSET (setq I(1+ I))))) (setq NENT (subst (cons 11 (cdr(assoc 10 ENT)))(assoc 11 ENT)ENT)) (entmod(subst (cons 10 (cdr(assoc 11 ENT)))(assoc 10 ENT)NENT)) ) ) (prompt "\nKeine Linien gewählt!") ) (princ) ) ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Jul. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axel.rathey
erstellt am: 23. Jul. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axel.rathey
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,welche Version? IMHO hat Acad das seit 2010 selbst an Bord: UMDREH oder _REVERSE . Gruß CADchup
Und wieder was gelernt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axel.rathey
Q 2011 kanns noch besser. Beachten Sie, dass die Gesamtlänge des Aufstrichs 0.2 + 0.2 = 0.4 beträgt und der Textursprung vom Ende des ersten Aufstrichs um -0.01 Einheiten in X-Richtung versetzt ist. Ein äquivalenter Linientyp sieht wie folgt aus: *HEISS_WASSER_VERSORGUNG,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,.5,-.1,["HW",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=0.0,Y=-.05],-.3 Die Gesamtlänge des Aufstrichs beträgt auch hier 0.1 + 0.3 = 0.4. Allerdings wird der Textursprung nicht in X-Richtung versetzt. Nachstehend werden die einzelnen Felder im Zeichendeskriptor näher beschrieben. Bei den zu verwendenden Werten handelt es sich um Dezimalzahlen mit Vorzeichen, wie z. B. 1, -17 oder 0.01. Text Im Linientyp zu verwendende Zeichen. Textstilname Hier wird der zu verwendende Textstil benannt. Wenn kein Textstil angegeben wird, verwendet AutoCAD den aktuell definierten Stil. Skalierung S=Wert. Der Skalierfaktor für den Textstil im Verhältnis zum Skalierfaktor des Linientyps. Die Höhe des Textstils wird mit dem Skalierfaktor multipliziert. Wenn die Höhe des Stils 0 beträgt, wird S=Wert als Höhe verwendet. Drehung U=Wert, R=Wertoder A=Wert. U= definiert aufrechten oder leicht lesbaren Text. R= gibt eine relative oder tangentiale Drehung im Verhältnis zur Linie an. A= gibt eine absolute Drehung des Texts im Verhältnis zum Ursprung an: Alle Textsegmente werden unabhängig von ihrer Position relativ zur Linie um den gleichen Wert gedreht. Sie können diesem Wert den Buchstaben d für Grad (engl. Degrees, Vorgabewert) nachstellen, r für Bogenmaß (engl. Radians) oder g für Neugrad (engl. Grads). Wird kein Drehwert angegeben, verwendet das Programm eine relative Drehung von 0. Die Drehung erfolgt zwischen der Basislinie und der nominalen Buchstabenhöhe. AnmerkungZeichnungen, die ältere Linientypen enthalten, welche nicht die Drehungsmarkierung "U" (Upgright=Aufrecht) verwenden, können auf die aktuelle Linientypdefinition aktualisiert werden, indem der Linientyp erneut aus der LIN-Dateien geladen wird. Benutzerspezifische Linientypen können aktualisiert werden, indem Sie vor dem Neuladen einer Linientypdefinition die Drehungsmarkierung "R" in "U" (Upright) ändern. Informationen über das Laden eines Linientyps finden Sie unter Laden von Linientypen. x_Abstand X=Wert. Dieser Wert definiert die Verschiebung des Texts auf der X-Achse des Linientyps, d. h. entlang der Linie. Wenn das Feld x_Abstand weggelassen oder auf den Wert 0 gesetzt wird, erfolgt keine Verschiebung des Texts. Verwenden Sie dieses Feld, um den Abstand zwischen dem Text und den vorherigen gezeichneten oder nicht gezeichneten Segmenten festzulegen. Dieser Wert wird nicht um den als S=Wert definierten Skalierfaktor, sondern auf den Linientyp skaliert. y_Abstand Y=Wert. Dieser Wert gibt die Verschiebung des Texts auf der Y-Achse des Linientyps an, die in einem Winkel von 90 Grad zur Linie verläuft. Wenn das Feld y_Abstand weggelassen oder auf den Wert 0 gesetzt wird, erfolgt keine Verschiebung des Texts. Verwenden Sie dieses Feld, um die vertikale Ausrichtung des Texts im Verhältnis zur Linie festzulegen. Dieser Wert wird nicht um den als S=Wert definierten Skalierfaktor, sondern auf den Linientyp skaliert.
erstellt am: 23. Jul. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axel.rathey
Heinz, was ist das? Der Auszug einer Hilfedatei? Wozu? Der Fragesteller hat 2006 und 2009. Vielleicht bewegen wir uns wieder auf Pfade zurück, auf denen auch er wandelt? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axel.rathey
erstellt am: 23. Jul. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axel.rathey
erstellt am: 23. Jul. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst einmal Danke für die große Resonanz. Bitte keinen Streit um Heinz seine Erklärung. Denke, dass ich es verstanden habe. Seit Autocad 2011 kann man also den Linientyp durch Angabe von U=0.0 statt R=0.0 so ausrichten, dass die Texte in den Linien von unten (oder rechts?) lesbar sind. Oder steht der Text dann immer waagerecht auch bei senkrechten oder schrägen Linien? Was mir nicht so klar ist, ist die Länge des Aufstrichs. Was ist mit Aufstrich gemeint? Habe bei der Definition einer Linie mit Text regelmäßig das Problem, dass ich mich dem Ergebnis durch Anpassen der negativen Werte vor und nach der Klammer schrittweise nähere, weil zwischen Linie und Text entweder zu viel Platz ist oder die Linie in die Buchstaben hereinrutscht. Axel ------------------ -- Ingenieurbüro Rathey Dr.-Ing. Axel Rathey D-14478 Potsdam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axel.rathey
Hallo axel Habe dir ein Lisp angehängt das sowas von alleine erledigt. Habe es in Internet gefunden, hoffe du kannst was anfangen damit. Im Lisp steht auch der Verfasser dabei.
