 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Wänden ein Material zuweisen (3825 mal gelesen)
CD92 Mitglied TEchnischer Zeichner für Versorgungstechnik
 Beiträge: 5 Registriert: 19.05.2011 AutoCAD MEP 2010
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich experementiere der Zeit etwas mit AutoCAD herum nun habe ich ein Haus in 3D nachgezeichnet und wolte es mit einer schönen Fasade versehen und dann rendern lassen. Nun hab ich es nicht hinbekommen das ich der Wand ein Material zuweise. Bei den Normalen AutoCAD Volumenkörpern geht das 1a aber bei den Wänden leider nicht. Nun könnt ich schon hergehn das Haus aus Volumenkörpern zeichnen dann Löcher für die Fenster reinschneiden und dann Fester nehmen die Verankerung lösen uns sie in die Löcher tun. Aber das wär ne heiden Arbeit und würde den Sinn der eingentlichen Wände zu nichte machen. Nun wolte ich Fragen ob es nicht doch irgend eine möglichkeit gibt den Wänden ein Material zu zu weisen und diese natürlich beim rendern auch angezeigt wird. Vielen Dank schonmal, CD92 ------------------ Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen, das Genie beherscht das chaos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CD92
Willkommen im Forum, echte WÄNDE? Also Elemente des ACA-Teils Deines MEP? Dann bist Du hier im Rund um AutoCAD-Brett falsch, hier geht's nur um nacktes ACAD. >> hier << ein Ansatz, nach was Du in Deiner ACA-Hilfe suchen mußt, der thread ist auch gleich im richtigen Brett. Weitere Fragen zum ACA-Teil also bitte dort im Brett stellen. Ein MEP-Brett haben wir auch, falls Du mal Lüftungsprobleme (o.ä.) bekommen solltest. Viel Erfolg  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@runkelruebe: Die Funktion mit dem Wände zeichnen gibts doch auch im nackten AuoCAD, oder? Danke für den Link werd mir mal durchlesen ob ich was damit anfangen kann. ------------------ Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen, das Genie beherscht das chaos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CD92
Zitat: Original erstellt von CD92: @runkelruebe: Die Funktion mit dem Wände zeichnen gibts doch auch im nackten AuoCAD, oder? Danke für den Link werd mir mal durchlesen ob ich was damit anfangen kann.
Nein, im ACA. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CD92
>> Die Funktion mit dem Wände zeichnen gibts doch auch im nackten AuoCAD, oder?Nein. Wände gibt es nicht im nackten ACAD. Wände im ACA haben ganz spezielle Eigenschaften und Verhalten. >> klick << Was Du im nackten ACAD tun könntest wäre das von Dir schon erwähnte: 'hergehn das Haus aus Volumenkörpern zeichnen dann Löcher für die Fenster reinschneiden und dann Fester nehmen die Verankerung lösen uns sie in die Löcher tun.' Aber das vergißt Du bitte ganz schnell wieder. Du hast ACA. Nutze es!! Ich bekomme jedesmal Zustände, wenn ich Häuser mit meinem Civil basteln soll. Das ist nicht schön, vor allem nicht, wenn man weiß, wie einfach das mit ACA geht  ACA (und auch MEP, eigentlich alle Vertikals zum ACAD) ist übrigens kein Werkzeug, welches man mal eben nebenbei im Selbststudium erlernt. Man kommt damit zwar soweit, dass man irgendwann ne hübsche Hütte gebastelt hat, aber eine Schulung ist ausdrücklich empfohlen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
