  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fenster - Stil ohne Glas?
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fenster - Stil ohne Glas? (3230 mal gelesen)
Virsing
Zeichenbüro, Niederösterreich
Sehen Sie sich das Profil von Virsing an!   Senden Sie eine Private Message an Virsing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virsing
ACA 2014
erstellt am: 20. Dez. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit statt einer Glas-Füllung einfach eine färbige nicht transparente Fläche als Fensterfüllung zu verwenden?
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 20. Dez. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Virsing,
in der Ansicht oder was meinst du genau? Du kannst die Füllung im Fensterstil, Glasmaterial, ändern, z. B. die Schraffur auf "solid". Meinst du sowas?
Lothar
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 21. Dez. 2010 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem 3D Modell. (gerendert) Da es nur um die Aussen Ansichten geht sollen die Fenster keinen Einblick erlauben...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 21. Dez. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du renderst, verwendest Du doch Materialien, oder nicht?  Ändere also die Materialeigenschaften Deiner Fenstergläser oder weise ihnen ein anderes Material zu. Wo das zweite genau geht, weiß ich bei ACA natürlich nicht, aber irgendwo sind diese Fenster ja definiert. Dieses Irgendwo gilt es zu finden und dann dort anzugreifen.
Viel Erfolg
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 21. Dez. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon probiert - Leider bleiben meine Fenster immer sauber und durchsichtig...auch bei anderen Materialien
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du jetzt Ziegelmauerwerk als Material verwendest, dann sieht Dein Bild wie genau aus? Durchsichtige Ziegel oder weiterhin blau/durchsichtiges Glas?
Im ersten Fall hast Du die richtige Einstellung für die Opazität / Transparenz nicht gefunden, im zweiten Fall nicht das richtige Material geändert oder irgendwo steht ne Eigenschaft wie "vonBlock" o.ä. oder Du hast Dich im Dschungel der ACA-Darstellungsverwaltung verlaufen.
Wenn Du es in einer "nach AutoCAD-exportierten" dwg nachstellen kannst und dort dasselbe Problem hast, lad sie hoch, ich schau mal rein. Bei reinen ACA-Fragen bin ich leider raus, andere können da aber bestimmt weiterhelfen.
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
In welcher Darstellungskonfiguration hast du denn das Material geändert?
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab jetzt mal vorübergehend färbige "Jalousien" in Form von Massenelementen eingebaut...
Selbst mit neuer Materialzuweisung bleiben die Fenster durchsichtig...muß an meiner Vorlagendatei liegen. Auch die Option VONBLOCK hab ich kontrolliert...
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht stellst du uns einmal eine Datei zur Verfügung, dann können wir mal selbst schauen...
ciao markus
Markus Mazanek
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestFenster.dwg.txt
Hab einen Ausschnitt mit einer Wand und einem Fenster abgespeichert.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 25. Dez. 2010 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Boah, das war für jemanden, der normal gar kein ACA hat, nicht wirklich einfach
Du hast beim Fensterstil "AussenFensterDunkel" Dein Glas mit einer Stärke von 0 eingebaut. 0 = nicht vorhanden ->> da kannst Du dann zuweisen was immer Du willst, sehen tust Du davon nicht viel
Also:
Fenster markieren
RMT > Fensterstil bearbeiten
Reiter Abmessungen > Maß E > 0.01
Reiter Material > Komponente Glas > Material hinzufügen > z.B. "GlasUndurchsichtig"
Die Darstellung dieses neuen Glasstils bearbeiten (überschreiben): Darstellung > Allgemein > Stil überschreiben > Weitere > Rendermaterial auswählen
OK, OK, OK
et violá Fenster verhält sich wieder wunschgemäß.
Getestet mit der ACA 2012, keine Datei oder screenshots möglich, ich hoffe, Du kommst mit der Beschreibung klar.
Angenehmes Restfest
Ach ja: ich bitte ausdrücklich um Prüfung, ob es kürzere Wege zum Erfolg gibt oder ob sich dieser Weg unerwartet auf andere Elemente im Projekt auswirkt, ich bin da wirklich ganz blauäugig rangegangen mit nur dieser einen Probedatei.
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 25. Dez. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 19. Mai. 2011 editiert.]
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 25. Dez. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Virsing 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibt es nicht mehr Unities als 10 - ich habe da auch lange gerätselt und hab schon an mir gezweifelt... Aber an die Glasstärke hab ich natürlich nicht gedacht....
ciao markus
Markus Mazanek
Virsing
ACA 2014
erstellt am: 27. Dez. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis - Das war die Lösung!
