  Rund um AutoCAD
  Benutzer flache machen
Autor Thema:  Benutzer flache machen (1153 mal gelesen)
Atwist
Selbständiger Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Atwist an!   Senden Sie eine Private Message an Atwist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atwist
erstellt am: 15. Mai. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mochte gerne eine Benutzer flache machen wohin ich knöpfe aus wählen kann um eine lisp zu starten.
Aber wie mach ich das.
Hat jemand ein vorläge die ich benutzen darf  um das nach wünsche ändern?
Atwist
Entschuldigung für Fehler im Text aber mein Deutsch ist noch nicht 100%
[Diese Nachricht wurde von Atwist am 15. Mai. 2011 editiert.]
erstellt am: 15. Mai. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lies mal >>>hier<<< + weiterführende Links, gibt in Summe einen Super-Überblick.
- alfred -
www.hollaus.at
Atwist
erstellt am: 15. Mai. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ALfred,
Ich suche etwas wie das bild im anhäng
Atwist
erstellt am: 15. Mai. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das Bild in Deinem Anhang sieht nicht nach AutoCAD aus (AutoCAD selbst sicher nicht, in vertikalen Produkten wie ACA/ADT wirst Du vielleicht ähnliches finden).
Wenn Du in AutoCAD soetwas machen willst, dann ist das ein ganzer Applikationsbezogener-Dialog. Hier hilft nur mehr Programmierung mittels LISP, VBA, dotNET oder ARX (wenn Du den ganzen Dialog meinst).
- alfred -
www.hollaus.at
