  Rund um AutoCAD
  Tabellen und Strecken
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabellen und Strecken (2013 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das so gewollt dass Tabellen nicht auf den Strecken-Befehl reagieren, nicht mal wenn die gesamte Tabelle im Auswahlfenster liegt ?
Andere Objekte (Blöcke, Volumenkörper, ...) werden wenigstens verschoben aber die Tabellen rühren sich gar nicht.
Oder gibts da nen Schalter ?
Hintergrund: Ich möchte gerne meine Verteiler im Schema als Tabelle anlegen weil man damit beliebige Zusätzliche Daten ergänzen kann ohne sich neue Attribute ausdenken zu müssen. Aber bei Änderungen muß ich die Tabellen extra verschieben weil die beim Strecken nicht mitgehen. Find ich doof.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
auch nicht über Griffe? Das sollte gehen?
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar gehn Griffe. Damit lässt sich die Tabelle natürlich anpassen aber leider nicht über Strecken. Ich kann also einen Teil meines Schemas strecken (Linien und Polylinien für die Leitungen, Texte , ...) aber die Tabellen die die Verteiler darstellen bleiben einfach wo sie sind. Es ist schon blöd die entsprechenden "Verteiler" dann noch an die neue Position schieben zu müssen. Ich hatte bisher Blöcke (in Tabellenform) mit Attributen verwendet die haben sich beim Strecken wenigstens mitbewegt. Wenn das mit den Tabellen gar nicht geht bleib ich bei Blöcken.
Andreas
http://kraus-cad.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Notfalls könntest Du die Tabellen in Blöcke packen. Musst sie halt dann im Blockeditor bearbeiten.
Michi
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neee,
da steht doch in jeder Tabele was anderes drin, da brauch ich ja für jede Tabelle einen separaten Block. Das is mir irgendwie alles zu umständlich.
Andreas
http://kraus-cad.de
