  Rund um AutoCAD
  Linientyp
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp (1377 mal gelesen)
Kathrin IKD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kathrin IKD an!   Senden Sie eine Private Message an Kathrin IKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathrin IKD
Autocad 2008/2009/2010
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linie.pdf
Hallo alle zusammen,
ich suche einen bestimmten Linientyp.
Danke!
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SCNR: Du suchst nicht, Du lässt suchen (so interpretiere ich Deinen Satz).
Eigentlich sollte der Linientyp relativ einfach sein, entweder mit Hilfe der Express-Tools oder die zwei parallelen Strichlein in ein Symbol packen (SHP ==> SHX) und dann in einem selbst erstellten Linientyp das Symbol verwenden.
Suchtexte sind jetzt schon vorhanden
SHP SHX Linientyperstellung, da findest Du in der AutoCAD-Hilfe hervorragende Beschreibungen und auch hier im Forum gibts schon den einen oder anderen Thread, der sich damit befasst.
Für Detailfragen jederzeit und gerne
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Mai. 2011 editiert.]
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 13. Mai. 2011 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathrin IKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Linientyp sollte kein Problem darstellen
schau hier doch mal, und verfolge die Links
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006790.shtml
Servus,
Mario
www.the-skier.de
