  Rund um AutoCAD
  Linientypen mit Symbolen
Autor Thema:  Linientypen mit Symbolen (1781 mal gelesen)
Kie
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Kie an!   Senden Sie eine Private Message an Kie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kie
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im AutoCad 2004 eine Möglichkeit Linientypen mit Symbolen (z.B. für die Darstellung von Abwasserleitungen) zu erstellen ?
kie
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Es gibt auch schon fertige.
www.cad-lib.de
Lutz
May the force be with you!
Kie
Dipl.-Ing.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 24. Mrz. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kie
Linien mit Symbolen, mußt du in deiner *.lin Datei definieren, sowie auch das Symbol in einer *.shx Datei.
So war es zumindest bis ACAD2002. 2004 hab ich nicht.
schau auch  hier mal rein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003139.shtml
aber vorsicht!!! bei weitergabe deiner Zeichnung mußt du deine *.lin und *.shx mitliefern.
Andere CAD's evrstehen aber meißt diese komplexen Liniendefinitionen nicht, und machen dann glatt CONTINOUS draus, oder sind so verzweifelt, dass sie sich gleich aufhängen.
Um Linien zu erstellen gibt es auch noch ein Prog www.linestyler.de, welches aber wieder kostet.
Servus Mario www.the-skier.de
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Mrz. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von m-troeger:
kleine Korrektur:
Die Liniendefinition wird in der Zeichnung gespeichert, die *.lin muss also nicht weitergegeben werden.
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Kie
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die hilfreichen Antworten, jetzt geht´s ans probieren.
kie
