  Rund um AutoCAD
  neue Linienarten
Autor Thema:  neue Linienarten (15862 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach neuen Linienarten, die nicht in AutoCad angeboten werden.
Wo kann ich welche finden?
Wiebke Neumann
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wiebke,
(F1):
So laden Sie einen Linientyp:
Wählen Sie im Menü Format die Option Linientyp.
Wählen Sie die Option Laden im Linientyp-Manager.
Aktivieren Sie im Dialogfeld Linientypen laden oder neu laden einen oder mehrere zu ladende Linientypen, und klicken Sie anschließend auf OK.
Die ausgewählten Linientypen werden im Linientyp-Manager und in der Linientypsteuerung im Eigenschaften-Werkzeugkasten angezeigt.
Wählen Sie OK.
Befehlszeile  LINIENTYP
Lothar
"...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... "
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
ich weiß,
aber ich bin auf der Suche nach ganz bestimmten Linienarten, wie sie z.B. der Vermesser für Bundesgrenzen, Landesgrenzen usw. benutzt.
Wiebke Neumann
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet:
http://www.cad-lib.de/tools/linienarten.html
"...und</A>  aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... "
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 04. Februar 2003 editiert.]
m-troeger
gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Sehen Sie sich das Profil von m-troeger an!   Senden Sie eine Private Message an m-troeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-troeger
ACAD14 und 2005;
MAP4; GeoCAD; PARIS;
( Vermessung )
erstellt am: 04. Feb. 2003 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wiebke,
solche Linien kannst du dir unter ACAD selbst kreieren.
Man kann sogar komplexe Linien erstellen, z.B. Linien mit dem Zaun's Hacken (Vermessung), dort werden Symbole automatisch an die Linie angetragen.
Schau dir einfach mal die *.lin Dateien deines Acad's an. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002267.shtml http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=4&i=5694&t=5694
Nutz mal die Suchfunktion in den Fohren.
Servus Mario http://home.chemonline.de/m-troeger
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 04. Feb. 2003 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wiebke!
Wenn Du eine fremde Zeichnung mit besonderen Linientypen hast, kannst Du diese Linientypen über das Designcenter in Deine Prototypzeichnung laden. Am besten mal bei anderen Firmen Zeichnungen abschauen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
m-troeger
ACAD14 und 2005;
( Vermessung )
erstellt am: 05. Feb. 2003 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
erst mal Danke für die Tipps, ich werde alles mal ausprobieren.
Wiebke Neumann
