  Rund um AutoCAD
  Komplexe Linientypen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komplexe Linientypen (6465 mal gelesen)
MartinM
Sehen Sie sich das Profil von MartinM an!   Senden Sie eine Private Message an MartinM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinM
ACAD Map2015 3D, W7 x64 Prof. SP3
erstellt am: 08. Okt. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Ziel: Ein Linientyp, der aus Quadraten besteht, die alles darunterliegende abdecken.
Mein Ansatz: Ich erzeuge ein Symbol (mit Schraffur), und binde dies über eine *.shx-Datei in mein Linientyp ein.
Problem: Schraffurelemente werden bei der Symbolerzeugung ausgefiltert.
Wie erreiche ich mein Ziel ????
Viele Grüsse
Martin
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 08. Okt. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Du koenntest das Quadrat mit Offset mit geringem Abstand mehrmals nach innen versetzen, so hast Du denselben Effekt wie eine Solidschraffur, naja ungefaehr wie Solid. Dann das ganze als Symbol speichern.
Es gibt bestimmt noch bessere Antworten, aber mir faellt jetzt nix anderes ein.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 08. Okt. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier´s mit SOLID (nicht die Schraffur..)
Gruß aus Wien
Bernhard
MartinM
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernhard: Schraffurtyp (Mustername) ist egal - alle Elemente mit der Eigenschaft "Schraffur" werden ausgefiltert - also auch ein SOLID !!
@Wolfgang: Ist zwar nur eine Notlösung (das mit dem versetzen) - aber besser als nichts. Danke
Viele Grüsse
Martin
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment, ein Solid mit Befehl SOLID erzeugt
ist keine Schraffur
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ein Quadrat kann man auch mit
einer Polylinie Breite = Länge erzeugen.
Bernd Cuder
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du brauchst gar kein Symbol erstellen, du kannst einfach eine TTF-Schrift benutzen, die ein ausgefülltes Quadrat hat (z.B. CommercialPi)
Beispiel:
*Solid,Solid __ ''' __ __ ''' __
A,0.01,-0.01,["5",SOLID,s=1,y=-.5],0.5,-0.5
gruß
stephan
MartinM
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd
unglaublich - gleich zwei Lösungsvorschläge auf die ich nicht gekommen bin, obwohl Bernhard einen Hinweis gab.
Danke !
@Stephan
auch eine Möglichkeit, wobei ich mit Schriftarten diesbezüglich etwas vorsichtig bin. Ich verwende, wenn möglich Symboldateien. Trotzdem Danke !
Viele Grüsse
Martin
cadtom
Sehen Sie sich das Profil von cadtom an!   Senden Sie eine Private Message an cadtom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtom
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich interessiere mich für eine Erfolgsmeldung, falls die Vorschläge mit der breiten Polylinie oder dem Solid funktioniert haben.
Ich war der Meinung, Symbole in AutoCAD werden über Vektoren definiert, müssen also aus Linien (und Bögen) bestehen.
gruß
cadtom
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
So stehts in der Hilfe, richtig. Ich selbst habe noch nie
Symbole erstellt, zu mühsam daher Frage:
Gibt es ein Programm mit denen man diese aus
einer Zeichnung erstellt?
Bernd Cuder
cadtom
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernd:
wie lautet die Antwort auf 99% aller AutoCAD-Probleme ?:
mit den Express Tools gehts: MKSHAPE
gruß
cadtom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallooo erstmal....
also auch ich habe mich bisher nicht um Symbole gekümmert,jetzt
habe ich aber dieses hier verfolgt und ausprobiert-
wen es interessiert:
1. ) CADtom hat wohl recht mit seiner Annahme (+ laut Hilfe)
2. ) weder mit Solid noch "Breite" Poly´s funktionieren !
Gruß Sebastian ,FFM
MartinM
Hallo Zusammen,
im Gegensatz zur Symbolerstellung mit Schraffurelementen (die wurden gleich ausgefiltert), gab es bei einem SOLID bzw. einer dicken Polylinie keinen Hinweis auf Probleme. Doch nach dem einbinden in einen Linientyp wird dieser NICHT so dargestellt, wie gewollt.
Auch den Vorschlag von Stephan habe ich versucht
*1_BPK-Schrift,[] [] [] [] [] [] [] [] []
A,1,["5",CommercialPi BT],2.5
doch ACAD akzeptiert diese definition nicht, obwohl die Schriftart installiert ist.
Ich habe auch versucht die "5" als Text in ein Symbol zu schreiben - ohne Erfolg.
Viele Grüsse
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wieso benutzt du nicht mein Beispiel?
Erstelle in AutoCAD den Textstil "Solid", der den Font CommercialPi verwendet. Bei mir hat das funktioniert! Ich habs ausprobiert!
gruß
stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 08. Oktober 2002 editiert.]
MartinM
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
ich habe dein Beispiel nicht richtig interpretiert (dachte an einen Schreibfehler) und setzte den "Originalfont" ein.
Naja, Danke für deinen Hinweis - jetzt funktionierts !
Viele Grüsse
Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
wie müssen die Zeilen aussehen wenn die "graphische Linientyp-Beschreibung" (hä?!?)
nicht alles "platt" machen soll?
(siehe Eigenschaftsfenster bei markiertem Objekt!)
oder steht diese Darstellung in direktem Bezug mit der Linie selbst?
Mann, wenn das jetzt einer verstanden hat...Hut ab!
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Oktober 2002 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 08. Okt. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ja Sebastian, das liegt an diesem tollen Textstil! Acad versucht ihn "tatsächlich" darzustellen
gruß
stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Okt. 2002 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinM 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade- aber einfach mal so: 10 Unities für den Lösungsweg !
ich benötige dies ja nicht aber so Antworten müssen "belohnt werden.."
  Gruß Sebastian ,FFM
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Oktober 2002 editiert.]
