  Rund um AutoCAD
  Vorlagedatei unterschiedliche
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorlagedatei unterschiedliche (3021 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020
64 bit, Windows 10,
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
gleich zu meinem Problem..
Ich möchte gerne da wir 2 große Projekte haben mein ACAD und das der Kollegen so einstellen das Sie/ich je nach Projekt einmal mit der Vorlage X startet... und beim anderen mit der Vorlage y.dwt...
So jetzt hatte ich gedacht wenn ich 2 ACAD-Icon auf den Desktop kopiere und dann jeweils ein Profil anlege und bei jedem Profil einmal mit X und mit Y anlege bei dem jeweils unter den Vorlagen-Verzeichnis jeweils auf die entsprechende Pfade (DWT) verweist. das es dann funktioniert funzt aber nicht... wie kann ich sowas noch lösen...?? Damit die Kollegen es so einfach wie möglich haben und nicht die Vorlagen jeweils per Hand laden müssen...??
"C:\Program Files\AutoCAD MEP 2010\acad.exe" /ld "C:\Program Files\AutoCAD MEP 2010\AecBase.dbx" /p "X"
"C:\Program Files\AutoCAD MEP 2010\acad.exe" /ld "C:\Program Files\AutoCAD MEP 2010\AecBase.dbx" /p "Y"
Danke für alle Antworten
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze nicht den Parameter /p (=Profil) sondern /t (=Vorlagedatei)
ACAD-Hilfethema: >> klick <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 14. Mai. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einfacher:
Lege die DWTs als Verknüpfung auf den Desktop und starte per Doppelklick hierüber dein ACAD.
Fips
[Diese Nachricht wurde von fips am 14. Mai. 2011 editiert.]
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich beim Anlegen einer neuen Zeichnung "_qnew" Acad so einstellen, dass generell ein bestimmter DWT-file gestartest werden soll ?
Hab gerade den Eintrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013459.shtml#000003
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 17. Mai. 2011 editiert.]
fips
Lehrer
erstellt am: 17. Mai. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Optionen>>Dateien>>Vorlageneinstellungen>>Einstellungen für SNEU
