 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Ander Vorlagendatei als acadiso.dwt... (4520 mal gelesen)
kkapeller Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kkapeller
kkapeller Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kkapeller
Zitat: Original erstellt von kkapeller: Hai!Ich möchte nicht beim Befehl SNEU eine andere Vorlagendatei, sondern beim Start von Acad..... Danke Klaus
Hi, Das ist aber doch die Neue. Ob das jetzt 'QNEW' heisst oder 'SNEU', ist doch belanglos. AutoCad oeffnet diese (meine eigene) immer beim Start. Du musst das natuerlich vorher so einstellen. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 13. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kkapeller
Schon selbst probiert? Bei mir (unter AutoCAd 2006) bewirkt genau dieser Eintrag, dass AutoCAD mit der unter SNEU eingetragenen Vorlage startet. Evt. ist da aber noch, in der zum Start verwendeten Verknüpfung, ein Kommandozeilenparameter /t <Vorlagendatei.dwt> angegeben, der diese Einstellung übersteuert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kkapeller Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2006 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kkapeller
Zitat: Original erstellt von kkapeller: Habs probiert und hat funktioniert... Zwar nicht logisch... Danke Klaus
SNEU = Schnell NEU, erzeugt eben schnell und ohne nach einer Vorlage zu fragen eine neue Datei. Das geschied natürlich auch schon bei Start von AutoCAD, wo ja immer gleich eine Datei Schnell NEU angelegt wird. Dafür benutzt AutoCAD die in den Optionen festgelegte Vorlage, für mich gehts nicht logischer bzw. alles andere wäre unlogisch. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
