  Rund um AutoCAD
  xref: neu definierte Linientypen neuladen (nur durch lösen und neuladen möglich?)
Autor Thema:  xref: neu definierte Linientypen neuladen (nur durch lösen und neuladen möglich?) (3722 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025627.shtml#000013  habe ich nach der Lisp von Andreas gelesen:
ACHTUNG: wenn du die Xref schon referenziert hast werden deren Linientypen nicht neu geladen, du mußt die Xref lösen und neu laden sonst rafft ACAD das nicht (find ich blöd, ist aber so und ich hab noch keine bessere Lösung)
Ich habe auch gerade so ein Xref/Linientyp Problem. Hier habe ich auch die Linientypdefinitionen umdefiniert. Erst nachträglich ist mir aufgefallen, dass die Linientypdefinitionen sich in der Grundzeichnung nicht mit umdefinieren. Da die xref nicht auf 0,0,0 liegt, ist ein lösen und neuladen wiklich sehr mühsam. Besonders da dieses in mehreren Zeichnungen vorkommt.
Kennt keiner einen anderen Weg.
Um sich einen Überblick zu machen wie die Linientypen in der Zeichnung definiert sind benutze ich übrigens LTDUMP und LTDUMP+. Die Lisp sind super um zu sehen ob die Linientypen "zusammenpassen" Sie "werfen" allerding keine komplexen Linientypen raus.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026595.shtml#000003
Ich war mir nicht ganz sicher ob ich hieraus einen neuen Beitrag mache, oder auf den ersten einfach antworte. Ich denke aber, da es ein anderes Grundproblem ist, ist ein neues Thema durchaus angebracht.
Schöne Grüsse,
Morten
BBecker
Sehen Sie sich das Profil von BBecker an!   Senden Sie eine Private Message an BBecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BBecker
Windows 7, Acad 2012
MEP
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Morten,
erst den Befehl:
visretain = 0
eingeben und dann die Zeichnung neuladen. Mit dieser Einstellung werden die Grundeinstellungen der XREF übernommen. Hat den Nachteil, dass bereits ausgestellte, gesperrte oder gefrorenen Layer wieder angestellt werden.
Gruß Beate
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
xolne.zip
Oder beiliegende Lisp verwenden, aber vorher Testen, ob Ergebnis wie gewünscht.
molo
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Beate,
darauf wäre ich nicht gekommen. Ich hatte nur drauf, dass Visretain das Laden der Layertabelle aus der xref steuert.
So steht es ja auch in der Hilfe. (Nicht das ich vorher darauf gekommen wäre mir den Befehl nachmal durchzulesen ;-))
Die Layertabelle in der referenzierten Zeichnung (XRef) hat Vorrang. Änderungen an XRef-abhängigen Layern in der aktuellen Zeichnung gelten nur für die aktuelle Sitzung; sie werden nicht mit der Zeichnung gespeichert. Beim nächsten Öffnen der aktuellen Zeichnung wird die Layertabelle aus der referenzierten Zeichnung neu geladen. Diese Einstellungen der Layereigenschaften werden in die aktuelle Zeichnung übernommen.
Auch ist es bei meinem Test so, dass wenn ich Visretain auf 0 setze und die xref einfach neu lade dieses keine Wirkung hat.
Da sich in der xref nicht verändert hat, wird die Datei nicht neu geladen.
Neuen Wert für VISRETAIN eingeben <1>: 0
Befehl:
Neuladen der XRef "Linientest": Z:\Temp\Linientest.dwg
Z:\Temp\Linientest.dwg hat sich nicht verändert.
"Linientest" wurde wiederhergestellt.
Ich muss entweder die xref öffnen und irgendwas verändern (z.B. Linie zecihnen und gleich wieder löschen). Dann kann ich die xref neuladen und die Linientypen sind auch neugeladen.
Oder ich lösche die Grundzeichnung mit Visretain = 0 und öffne diese danach wieder. Jetzt natürlich mit Änderungen in allen xrefs.
Das mit den Layereinstellung kann ich verkraften. Über den Layerstatusmanager mache ich eine Momentaufnahme die ich danach wieder lade.
Der Hinweis hat mir sehr geholfen.
@cad4fun
dien Lisp funktioniert leider nicht. Schade.
Befehl: XOLNE
; Fehler: no function definition: ERRSET
Trozdem vielen Dank
Schöne Grüsse,
Morten
cad4fun
erstellt am: 05. Mai. 2011 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommentier die Zeile (errset) raus oder lösche sie
