Thema: Linientyp-Skalierung bei xref (5801 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 02. Jul. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgende Situation: - eine eigene Zeichnung mit measurement = 1 und Linien aus acadiso.lin - mehrere fremde Zeichnungen mit measurement = 0 und Linien aus acad.lin Nun muß ich die fremden Zeichnungen in meiner mittels xref hinterlegen, aber die verflixten Linientypen kommen nicht richtig (logisch, da verschiedene Ausgangs-Dateien für die Liniendefinition); wenn ich nun mit ltfaktor ändere, bringe ich zwar die fremden Linien so ungfähr hin, aber meine passen nicht mehr Gibt es da eine einfache Lösung ? Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 02. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst aber Linientypen auch austauschen (lassen): Befehl _LINETYPE dann mit 'Datei' die gewünschte Datei zeigen, einen Linientyp davon zum Laden auswählen, dann wirst Du gefragt, ob Du alle geladenen Linientypen in der DWG aus dieser Linientypdatei ersetzen willst. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Jul. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Leider krieg ich das mit dem Ersetzten nicht hin. Ich glaube, es liegt daran: Die Linientypen in der xref-Datei haben englische Namen (dashdot, ...) Wenn ich aber nun diese Linientypen mit jenen aus meiner acadiso.lin ersetzen möchte, gibt es einfach keine Namensgleichheit, da ich ja nur deutsche Namen in dieser Datei habe ... Brauche ich dazu eine acadiso.lin mit englischen Namen? Wo kriegt man sowas? Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> gibt es einfach keine Namensgleichheit In diesem Fall kannst Du mit dem Befehl _RENAME die in der Zeichnung bestehenden Linientypen zuvor mal umbenennen, und dann ersetzen. [EDIT] Du kannst Dir auch die ACADISO.LIN kopieren und ablegen unter einem anderen Dateinamen, darin die Bezeichnungen auf die englischen umdrehen und dann den Weg von oben beschreiten. [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Jul. 2010 editiert.] |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 03. Jul. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Ich hatte vor einer Ewigkeit das hier mal auf dieser [URL=Industrie 24 Download]http://www.industrie24.com/i24/pages/mp.php?getpage=ftp&sub=1&trigger=search&rubrik=acad&se=D&block=30[/URL] Forenseite eingestellt. (defun mk_ltdat (/ n) (setq zeile1 (strcat "*" (cdr (assoc 2 ent_data)) "," (cdr (assoc 3 ent_data)) ) ) (setq zeile2 "A") (setq anzahl (cdr (assoc 73 ent_data))) (setq gesamtl (cdr (assoc 40 ent_data))) (setq dummy_list ent_data) (repeat anzahl (setq dummy_list (member (assoc 49 dummy_list) dummy_list)) (setq data_list (list (car dummy_list))) (setq n 1) (while (and (< n (length dummy_list)) (/= (car (nth n dummy_list)) 49) ) (setq data_list (cons (nth n dummy_list) data_list)) (setq n (1+ n)) ) (setq data_list (reverse data_list)) (setq laenge (cdr (assoc 49 data_list))) (setq komplex (cdr (assoc 74 data_list))) (cond ((= komplex 0) (setq zeile2 (strcat zeile2 "," (rtos (* laenge ltf_calc)))) ) ((= komplex 2) (if (null (assoc 340 data_list)) (setq data_list dummy_list) ) (setq txt (cdr (assoc 9 data_list))) (setq txtstil (cdr (assoc 2 (entget (cdr (assoc 340 data_list))))) ) (setq zeile2 (strcat zeile2 "," (rtos (* laenge ltf_calc)))) (setq zeile2 (strcat zeile2 ",[\"" txt "\"," txtstil)) (if (setq skal (assoc 46 data_list)) (setq zeile2 (strcat zeile2 ",S=" (rtos (* (cdr skal) ltf_calc))) ) ) (if (setq dreh (assoc 50 data_list)) (setq zeile2 (strcat zeile2 ",R=" (rtos (* (/ (cdr dreh) pi) 180))) ) ) (if (setq x_pos (assoc 44 data_list)) (setq zeile2 (strcat zeile2 ",X=" (rtos (* (cdr x_pos) ltf_calc))) ) ) (if (setq y_pos (assoc 45 data_list)) (setq zeile2 (strcat zeile2 ",Y=" (rtos (* (cdr y_pos) ltf_calc))) ) ) (setq zeile2 (strcat zeile2 "]")) ) ((= komplex 4) (if (null (assoc 340 data_list)) (setq data_list dummy_list) ) (setq sym_nr (cdr (assoc 75 data_list))) (setq txtstil (cdr (assoc 2 (entget (cdr (assoc 340 data_list))))) ) (setq shx_datname (cdr (assoc 3 (entget (cdr (assoc 340 data_list)))) ) ) (if (/= txtstil "") (progn (setq shx_datname (cdr (assoc 3 (entget (tblobjname "STYLE" txtstil)) ) ) ) ) ) (setq pos 1) (while (and (< pos (strlen shx_datname)) (/= (substr shx_datname pos 1) ".") ) (setq pos (1+ pos)) ) (setq shp_datname (strcat (substr shx_datname 1 pos) "shp")) (if (findfile shp_datname) (progn (if (not (findfile shx_datname)) (progn (setvar "filedia" 0) (command "kmpilier" (findfile shp_name)) ) ) ) ) (if (findfile shx_datname) (progn (setq stildatname shx_datname) (if (null loaded_sym_list) (progn (mk_loaded_sym_list) ) ) (setq sym_name (cdr (assoc sym_nr (cdr (assoc stildatname loaded_sym_list)) ) ) ) ) ) (setq zeile2 (strcat zeile2 "," (rtos (* laenge ltf_calc)))) (setq zeile2 (strcat zeile2 ",[" sym_name "," stildatname)) (if (setq skal (assoc 46 data_list)) (setq zeile2 (strcat zeile2 ",S=" (rtos (* (cdr skal) ltf_calc))) ) ) (if (setq dreh (assoc 50 data_list)) (setq zeile2 (strcat zeile2 ",R=" (rtos (* (/ (cdr dreh) pi) 180))) ) ) (if (setq x_pos (assoc 44 data_list)) (setq zeile2 (strcat zeile2 ",X=" (rtos (* (cdr x_pos) ltf_calc))) ) ) (if (setq y_pos (assoc 45 data_list)) (setq zeile2 (strcat zeile2 ",Y=" (rtos (* (cdr y_pos) ltf_calc))) ) ) (setq zeile2 (strcat zeile2 "]")) ) ) (setq dummy_list (cdr dummy_list)) ) (setq tempdatlist (cons zeile2 tempdatlist)) (setq tempdatlist (cons zeile1 tempdatlist)) ) (defun _ltfscale (ltf_neu / n) (setq ltf_calc (/ (getvar "ltscale") ltf_neu)) (setq tempdatlist (list)) (setq def (tblnext "LTYPE" t)) (setq mem_luprec (getvar "luprec")) (setvar "luprec" 8) (while def (setq name (strcase (cdr (assoc 2 def)))) (setq neuname "") (setq n 1) (repeat (strlen name) (if (/= (substr name n 1) "|") (setq neuname (strcat neuname (substr name n 1))) (setq neuname (strcat neuname "_")) ) (setq n (1+ n)) ) (if (not (equal name neuname)) (progn (setq ent_name (tblobjname "LTYPE" name)) (setq ent_data (entget ent_name)) (setq ent_data (subst (cons 2 neuname) (assoc 2 ent_data) ent_data) ) (entmod ent_data) (setq name neuname) ) ) (if (tblobjname "LTYPE" name) (if (and (not (wcmatch name "*CONTINUOUS")) (not (wcmatch name "*AUSGEZOGEN")) ) (progn (setq ent_name (tblobjname "LTYPE" name)) (setq ent_data (entget ent_name)) (print (strcat (cdr (assoc 2 ent_data)) " wird neu definiert") ) (mk_ltdat) ) ) (print "XREF abhängige Linientypen können nicht konvertiert werden" ) ) (setq def (tblnext "LTYPE")) ) (if tempdatlist (progn (setq datei (open (strcat temp_pfad "temp.lin") "w")) (foreach zeile tempdatlist (write-line zeile datei) ) (close datei) (setq name_list (list)) (setq stellen 0) (setq datei (open (strcat temp_pfad "temp.lin") "r")) (while (setq zeile (read-line datei)) (if (= (substr zeile 1 1) "*") (progn (setq n 2) (while (and (/= (substr zeile n 1) ",") (<= n (strlen zeile))) (setq n (1+ n)) ) (setq name (substr zeile 2 (- n 2))) (setq stellen (max stellen (strlen name))) (setq name_list (cons name name_list)) ) ) ) (close datei) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "filedia" 0) (foreach name (acad_strlsort name_list) (command "-linientyp" "l" name (strcat temp_pfad "temp.lin") ) (while (> (getvar "cmdactive") 0) (command "")) (setq leerstellen "") (repeat (- stellen (strlen name)) (setq leerstellen (strcat " " leerstellen)) ) (princ (strcat leerstellen name " neugeladen")) ) (if (not (equal ltf_calc 1.0)) (command "shell" (strcat "del " temp_pfad "temp.lin")) ) ) ) (setvar "ltscale" ltf_neu) (setvar "luprec" mem_luprec) (setvar "filedia" 1) (setvar "cmdecho" 1) ) (defun c:ltfscale () (setq temp_pfad "c:/temp/") (setq luprecmem (getvar "luprec")) (setvar "luprec" 8) (setq ltf_neu (getreal (strcat "neuer LT-Faktor <" (rtos (getvar "ltscale")) "> " ) ) )
(if (null ltf_neu) (setq ltf_neu (getvar "ltscale"))) (print ltf_neu) (print "-----#-----") (_ltfscale ltf_neu) (setvar "luprec" luprecmem) (princ) ) Fragt nach dem neuen Linientypfaktor und definiert alle Linientypen einer Datei so um daß diese mit dem neuen Linientypfaktor aussehen wie vorher. Also LT-Faktor umstellen ohne Änderung der Optik. Damit lassen sich auch LT-Faktoren verschiedener Zeihnungen passend machen. ACHTUNG: wenn du die Xref schon referenziert hast werden deren Linientypen nicht neu geladen, du mußt die Xref lösen und neu laden sonst rafft ACAD das nicht (find ich blöd, ist aber so und ich hab noch keine bessere Lösung) Probiers mal aus und wenn was nicht geht schau ich mal ob was aktualisiert werden muß, das Programm ist schon einige Jahre alt. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, du könntest den globale LT-Faktor in deiner Zeichnung so verstellen daß die Linientypen der XREF richtig angezeigt werden. Dann den Objektlinientypfaktor so einstelen daß von dir neu gezeichnetes auch richtig dargestellt wird. Allerdings gibts da Probleme mit Linientypen innerhalb von Blockdefinitionen, die bekommen leider die Objektlinientypskalierung nicht mit weil man die nicht "vonblock" einstellen kann. Wenn das gehen würde könnte man das ja auch in der XREF-Datei auf "vonblock" stellen und in deiner Datei dann einfach von der XREF (ist ja auch ein Block) den Faktor so ändern daß es passt. Wär doch mal was für die nächste Version. Oder gibts das was verstecktes und ich habs noch nicht bemerkt ? ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Mein Senf: bei der XREFerenzierung geht der globale Linientypfaktor nicht mit. Du mußt daher testen ob die Elemente die Du brauchst auf Objekt-Linientypfaktor = 1 stehen um die richtige Generierung der LTypes zu bekommen. Bsp: meineDWG -> LTSCALE 1 , CELTSCALE -> 1 referenziert XREF1 -> LTSCALE 10 , CELTSCALE -> 0,1 übrig bleibt der LTSCALE 1 von meineDWG und die Elemente mit CELTSCALE 0,1 -> somit ein 10facher Fehler bei der Elementdarstellung. Der LTSCALE ist ein Absolutwert, Der CELTSCALE ist immer relativ zum LTSCALE ! wenn die DWG sauber gezeichnet ist und alle Elemente sind vom LT her "VonLayer" ginge es zum Ausprobieren mal alle Xreflayer auf die deutschen Linientypen zu legen. also Linientyp "XREF1|Hidden" auf "Verdeckt" zu ändern, dies würde ich allerdings nur zum Testen empfehlen.
lg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Tipps! Leider ist es so, das bei den mittels xref einzubindenen Dateien die Linientypen NICHT "VonLayer" sondern für jedes Element individuell sind. Ich hab' nun also doch diese Dateien verändert - und zwar bei allen Elementen den Linientypfaktor. Ist zwar alles andere als elegant, aber wohl auch nicht mehr Aufwand als die anderen Vorschläge (mit Definitionsdatei neu laden, etc ....) Gruß, Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 06. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Britt Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Andreas, bin von Romans letzter Antwort ausgegangen - Aber es stimmt, trotz Überfliegen der bisherigen Antworten hätte mir das auffallen sollen, ich benutzte Dein Programm ja dauernd :-) (noch eine Nachwirkung der Hitze ;-) ?!) Tschüss Britt
[Diese Nachricht wurde von Britt am 06. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Andreas: Entschuldige, ich hatte erst jetzt Zeit, dein Programm zu testen - und tatsächlich - funktioniert super! Danke!! Eine Frage noch zum besseren Verständnis: Was ich so aus deinem Lisp gesehen habe, wird die Liniendefinitionsdatei temporär umdefiniert (wobei der neue ltfakor einfließt); werden diese neuen Definitionen dann in der dwg gespeichert? Ich glaube nämlich, das ich da bis dato der falschen Meinung war, das diese Definitionen nicht in der dwg gespeichert werden, sondern bei jeder Sitzung erneut aus der *.lin geladen werden. Und bei einer temporären Datei wäre ja das dann blöd wegen z. B. Datensicherung, Datenversand, ... Gruß, Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 08. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner / Zeichner / CAD (m/w) | Die KLT Klima- und Lüftungstechnik GmbH mit Sitz in Hamburg (Bramfeld) ist ein Unternehmen, das seit 1970 erfolgreich kleinere und größere Projekte im Großraum Hamburg für diverse Branchen wie Pharmazie, Industrie und Behörden plant und abwickelt. Wir sind ein Team von 10 Personen im Innendienst, welches schlagkräftig Hand in Hand arbeitet. Uns sind eigenverantwortliches Handeln sowie kontinuierliches und vertrauensvolles Zusammenarbeiten sehr wichtig im Arbeitsalltag.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, die Linientypefinitionen werden in der DWG gespeichert. Wenn die beim Öffnen neu geladen würden hättest du ja das Problem nicht daß Linientypen anders skaliert reinkommen und Linientypen die du nicht hast könnten gar nicht angezeigt werden. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
