| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Abfragen in AutoCAD Map (3994 mal gelesen)
brewic Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsplanung
 Beiträge: 18 Registriert: 31.08.2005 Windows XP 64bit AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe eine Zeichnung , die ein Kataster darstellt, daraus eine Topologie gemacht, diese dann als *.shp exportiert und als *.xls gespeichert. Kann diese *.shp-Datei auch ohne Probleme mit AutoCAD verbinden. In der Tabelle sind folgende Spalten vorhanden: ID, AREA, PERIMETER und LINKs_QTY. Habe dann eine weitere Datei mit Biotoptypen, auch eine Topologie gemacht und diese mit der Kataster-Typologie überlagert. Das hat auch geklappt. Wo ich nun nicht weiterweiß, ist folgendes: ich muss eine Abfrage generieren, aus der z.B. hervorgeht, welche Flurnummer welchen Anteil an welchem Biotop hat. Die Flurmummern und Biotopbezeichnungen kann ich in meinen *.xls-Dateien händisch hinzufügen, aber wie bekomme ich diese Infos in meine AutoCAD-"Datenbank"? Denn nur, wenn diese Infos dort hinterlegt sind, kann ich ja eine Abfrage machen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> daraus eine Topologie gemacht, diese dann als *.shp exportiert und als *.xls gespeichert Da hab ich das erste Verständnisproblem, wie speicherst Du eine Topologie als XLS? Aussage 1: >> Habe dann eine weitere Datei mit Biotoptypen, auch eine Topologie gemacht und diese mit >> der Kataster-Typologie überlagert
Aussage 2: >> ich muss eine Abfrage generieren, aus der z.B. hervorgeht, >> welche Flurnummer welchen Anteil an welchem Biotop hat Du hast diese doch schon lt. Aussage 1 verschnitten, also hast Du schon eine Ergebnistopologie, in welcher alles (Kataster + Biotop) enthalten ist. >> Die Flurmummern und Biotopbezeichnungen kann ich in meinen *.xls-Dateien händisch hinzufügen
Klingt danach, als hättest Du Topologien gemacht, die noch keine Info mitführen, welche Flustücksnummer die jeweilige topologische Fläche hat? Dann wird Dir das XLS auch nicht helfen, wenn in dieser stehen zwar eine Menge Nummern, aber woher kommt dann die Zuordnung welche Fläche zu welcher Nummer? >> wie bekomme ich diese Infos in meine AutoCAD-"Datenbank"?
Über FDO kannst Du ODBC-Daten anhängen, nur gleich als Empfehlung: gemeint ist 'Datenbank', Excel ist keine Datenbank, sondern nur eine Liste von unstrukturierten Zeilen, das kann gut gehen, aber es ist kein Verlass drauf. Nun meine Vorgehensweise, so ich die Aufgabe richtig verstehe:
a) Zeichnung mit Kataster - Grenzen bereinigen - Flächentopologie bilden mit Flurstücksnummernobjekten (Block?) als Labels b) Zeichnung mit Biotop - Grenzen bereinigen - Flächentopologie bilden mit Biotopnummer (auch hier Block+Attribute) als Labels Nun gibt es zwei Wege (wobei ich Weg 2 ab Map-Version 2011 bevorzugen würde): 1) neue Zeichung - Topologie aus beiden obigen Zeichnungen abfragen - Überlagerung (Typ IDENTITY ==> bitte verifizieren) - und Du hast eine Ergebnistopologie mit Flurstück- und Biotopdaten 2) aus obigen Zeichnungen jeweils SHP aus Topologie exportieren (Objektdaten nicht vergessen) - neue Zeichnung - mit FDO die beiden Shapes referenzieren - Verschneidung (Typ IDENTITY ==> bitte auch verifizieren) - ergibt ein SDF mit allen Daten. Ich hoffe, es ist verständlich Viel Erfolg, - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,[i]>> daraus eine Topologie gemacht, diese dann als *.shp exportiert und als *.xls gespeichert Da hab ich das erste Verständnisproblem, wie speicherst Du eine Topologie als XLS? Ich habe einen Map-Export gemacht und die mitexportierte *.dbf-Datei als .xls gespeichert. Aussage 1: >> Habe dann eine weitere Datei mit Biotoptypen, auch eine Topologie gemacht und diese mit >> der Kataster-Typologie überlagert
Klingt danach, als hättest Du Topologien gemacht, die noch keine Info mitführen, welche Flustücksnummer die jeweilige topologische Fläche hat? Dann wird Dir das XLS auch nicht helfen, wenn in dieser stehen zwar eine Menge Nummern, aber woher kommt dann die Zuordnung welche Fläche zu welcher Nummer? Genau das ist mein Problem, meine Topologie führt keine Info über die Flurstücknummer mit und die hatte ich mir in meiner *.xls-Datei zusortiert. Ich habe geschaut, welche ID hat welche Flurstücknummer auf der Karte und diese dann in excel eingetragen. >> wie bekomme ich diese Infos in meine AutoCAD-"Datenbank"? Über FDO kannst Du ODBC-Daten anhängen, nur gleich als Empfehlung: gemeint ist 'Datenbank', Excel ist keine Datenbank, sondern nur eine Liste von unstrukturierten Zeilen, das kann gut gehen, aber es ist kein Verlass drauf. Nun meine Vorgehensweise, so ich die Aufgabe richtig verstehe:
a) Zeichnung mit Kataster - Grenzen bereinigen - Flächentopologie bilden mit Flurstücksnummernobjekten (Block?) als Labels Wie bilde ich eine Flächentopologie mit Objekten als Labels? b) Zeichnung mit Biotop - Grenzen bereinigen - Flächentopologie bilden mit Biotopnummer (auch hier Block+Attribute) als Labels Nun gibt es zwei Wege (wobei ich Weg 2 ab Map-Version 2011 bevorzugen würde): 1) neue Zeichung - Topologie aus beiden obigen Zeichnungen abfragen - Überlagerung (Typ IDENTITY ==> bitte verifizieren) - und Du hast eine Ergebnistopologie mit Flurstück- und Biotopdaten 2) aus obigen Zeichnungen jeweils SHP aus Topologie exportieren (Objektdaten nicht vergessen) - neue Zeichnung - mit FDO die beiden Shapes referenzieren - Verschneidung (Typ IDENTITY ==> bitte auch verifizieren) - ergibt ein SDF mit allen Daten. Ich hoffe, es ist verständlich Viel Erfolg, - alfred -
[/i]
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, Eva
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Genau das ist mein Problem, meine Topologie führt keine Info über die Flurstücknummer mit Du hattest in der Zeichnung, so nehme ich mal an, Grenzen (Flurstücksgrenzen) und Blöcke (Flurstücksnummern). Wenn Du die Topologie erstellst, dann brauchst Du 'nur' dafür sorgen, dass die Blöcke bei der Topologiebildung zu Labels werden, dann hast Du diese Daten in der Topologie mit dabei. Wenn Du mir eine DWG hier hochlädst (mit ein paar Flächen und Nummern), dann kann ich bessere Vokabel verwenden (Layername, Blockname, Attributsbezeichnungen, ...) und es wird verständlicher. - alfred - Sorry, wenn das nicht alle Deine Fragen sind, das kam ein wenig unübersichtlich zurück, da Du dich mitten in den Zitatsbereich eingetragen hast. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hattest in der Zeichnung, so nehme ich mal an, Grenzen (Flurstücksgrenzen) und Blöcke (Flurstücksnummern). Wenn Du die Topologie erstellst, dann brauchst Du 'nur' dafür sorgen, dass die Blöcke bei der Topologiebildung zu Labels werden, dann hast Du diese Daten in der Topologie mit dabei. Wenn Du mir eine DWG hier hochlädst (mit ein paar Flächen und Nummern), dann kann ich bessere Vokabel verwenden (Layername, Blockname, Attributsbezeichnungen, ...) und es wird verständlicher. - alfred - Genau, ich habe Flurstücksgrenzen und die Nummern. Muss man diese als Block definieren? Kann man sie nicht als normalen Text lassen? Ich habe die *.dwg angehangen, aber noch keine Topologie gemacht. Ich könnte auch ein paar screenshots machen, woraus ersichtlich wird, wie ich die Topologien erstelle, falls man es dann besser versteht. Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, grundsätzlich kannst Du schon Texte verwenden, aber in Deiner Zeichnung sind Blöcke in einer Konstallation, die leider dafür nicht brauchbar sind: - Jeder Flustücksnummernblock enthält einen Text (statt ein Attribut, dafür aber immer der gleiche Blocktyp) - Der Einfügepunkt der Blöcke liegen auf 0,0,0 und nicht innerhalb der Fläche - es gibt auch noch einen Block-inBlock (kennt man das nicht, darf darüber gestolpert werden Nächster Punkt: Die Geometrie ist nicht sauber, zwischen der Fläche 7008 und 7009 verläuft die Grenze nicht gleich. Klickst Du das obere Polygon an, siehst Du weniger Polygonpunkte als beim Polygon von 7008. Daraus resultieren entweder Löcher oder Überlagerungen.
Und dann auch noch: Die Einheit der Zeichnung steht auf Millimeter, das würde eine Grundstücksbreite von 6mm bedeuten, ist auch nicht real. Spätestens beim Mischen unterschiedlicher Daten bekommst Du dann genau >>>diese Probleme<<<. Und damit stellt sich die Frage ==> wie bist Du zu solchen Daten gekommen, die sind (GIS-technisch), verzeih die Wortwahl, eher als eine verrostete Form von Altmetall zu bezeichnen.
Anbei ein Video, das zeigt, wie Du Dich halbwegs durchkämpfen kannst. Die einzelnen Schritte dabei sind - explodieren der Blöcke ==> dann haben wir zumindest Texte mit Position innerhalb der Fläche - Bereinigung ==> damit werden Geometrievorbereitungen für Topologiebildung durchgeführt (doppelte Elemente löschen, Punkte zusammenfassen, ... alles toleranzbezogen) - Topologiebildung mit Texten als Labels - Am Ende noch eine Abfrage, wo Du erkennst, dass nach Label-Inhalten (Textwerte/Flurstücksnummer) gesucht/gefiltert werden kann.
Verwende dabei die Pause-Taste im Video, wenn Du Einstellungen in bestimmten Fenstern oder Befehle im Befehlszeilenbereich länger angucken willst. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Mai. 2011 editiert.] |
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen, vielen Dank - da Video hat mir sehr weitergeholfen! Die Daten habe ich selbst erstellt und nicht wirkich sorgfältig gezeichnet, muss ich zugeben Werde mich nun mal weiter durchkämpfen, Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
