  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper aus Linie erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumenkörper aus Linie erstellen (3824 mal gelesen)
Klez
Sch�ler
Sehen Sie sich das Profil von Klez an!   Senden Sie eine Private Message an Klez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klez
AutoCAD 2011
Windows 7
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir sicher, dass diese Frage schon einmal gestellt wurde, jedoch konnte ich einfach nichts passendes dazu finden. Mein Problem ist, dass ich ein Fachwerk in 3D gezeichnet habe. Die Zugseile habe ich jedoch nur aus Linien gemacht womit man sie dann leider beim Rendern nicht sehen kann. Gibt es eine Möglichkeit aus den Linien Volumenkörper zu erstellen um sie beim Rendern sichtbar zu bekommen? Ich verwende AutoCAD 2011.
Vielen Dank
Klemens
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klez 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einen Kreis und sweepe ihn am Pfad (edit: des Zugseils)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 03. Mai. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klez 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib allen Linien einfach eine Objekthöhe, dann siehst du die Linien als dünne Bänder beim Rendern.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klez 10 Unities + Antwort hilfreich
HIER hatte ich ein ähnliches Problem...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
