 | MuM Steelwork , eine App
Thema: VIZ Drahtgitter rendern (3338 mal gelesen)
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 14. Jun. 2005 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! Wir haben hier ein Problem: Gibt es eine Möglichkeit in VIZ (ADT) eine Wireframe-Darstellung zu rendern? Hintergrund: Wir möchten ein Objekt animieren. Dieses soll voll gerendert dargestellt werden, die Umgebung nur als Drahtgittermodell. Besten Dank, Henning PS: ich weiss, dies ist ein Crossposting, hab' mich im Forum vertan, es geht hier um VIZ unter ADT... ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 14. Jun. 2005 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Hallo Henning, in VIZ-Render, das mit dem ADT geliefert wird, habe ich es noch nicht entdeckt. Eine Möglichkeit besteht darin, dass man die Objekte auflöst, bis es nur noch Linien sind (z.B. über Volumenkörper) und diese dann in Polylinien umwandelt. Den Polylinien eine minimale Breite und Höhe geben (z.B. 2-5 cm) und man hat ein variierbares Drahtmodell, dem man auch Materialien zuordnen kann. Etwas mehr Aufwand und längere Rechenzeiten - dafür individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten! hab' mal Deine Empfehlung in ein kleines Lisp-Programm verpackt: Code:
(defun c:wireframe ( / as b e z eig) (setq as (ssget '((-4 . "<OR") (0 . "LINE") (0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "OR>") ))) (if as (progn (setq b (getdist "Seitenlänge angeben: <1>")) (setvar "cmdecho" 0) (command "_undo" "_be") (command "_ucsicon" "_off") (or b (setq b 1)) (setq z 0) (while (setq e (ssname as z)) (if (setq eig (entget e)); Element nicht "verbunden" (progn (command "_ucs" "_ob" e) (if (= (cdr (assoc 0 eig)) "line") (command "_pedit" e "_y" "_j" as "" "_w" b "") (command "_PEDIT" e "_j" as "" "_w" b "") ) (command "_change" (entlast) "" "_prop" "_th" b "") (command "_ucs" "_p") ) ) (setq z (1+ z)) ) (command "_ucsicon" "_on") (command "_undo" "_e") (setvar "cmdecho" 1) ) ) (prin1) )
Es wandelt alle Linien in polylinien um, versucht zusammenhängende Polylinien zu erstellen, und gibt ihnen anschliessend Breite und Höhe. Bin mir nicht ganz sicher, ob das mit den Polylinie-Verbinden sinnvoll ist. Wer's nicht haben will, muss die optionen "_j" as "" rausschmeissen. Grüsse, Henning
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Hallo Henning, läuft bei mir leider nur bis zur ersten Polylinie. Ich würde eher einzelne Polylinien verwenden, die Eckanschlüsse sind sowieso nicht ganz korrekt. Beim gerenderten "Drahtmodell" fällt das nicht mehr auf - abhängig vom Wert für Höhe und Breite (P-linie) und Renderauflösung. Man könnte auch noch AecConvertto3DSolids und _explode einbauen - dann wäre es fast perfekt. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten! Hier noch mal der Code, der läuft: Code:
(defun c:wireframe ( / as as_2 as_3 b e z z_2 eig) (setq as (ssget '((-4 . "<OR") (0 . "LINE") (0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "OR>") ))) (if as (progn (setq b (getdist "Seitenlänge angeben: <1>")) (setvar "cmdecho" 0) (command "_undo" "_be") (command "_ucsicon" "_off") (or b (setq b 1)) (setq z 0) (while (setq e (ssname as z)) (if (setq eig (entget e)); Element nicht "verbunden" (progn (command "_ucs" "_ob" e) (if (= (cdr (assoc 0 eig)) "LINE") (command "_pedit" e "_y" "_w" b "" "_change" (entlast) "" "_prop" "_th" b "") (command "_pedit" e "_w" b "" "_change" e "" "_prop" "_th" b "") ) (command ) (command "_ucs" "_p") ) ) (setq z (1+ z)) ) (command "_ucsicon" "_on") (command "_undo" "_e") (setvar "cmdecho" 1) ) ) (prin1) )
Kleiner Schreibfehler, grosse Wirkung. Das mit dem _Explode überleg ich mir mal, AecConvertto3DSolids eher nicht, da der Befehl auch in "purem" AutoCAD laufen soll. Gruss, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wronzky
Ja prima, klappt richtig gut, Henning ! (Wer in Metern arbeitet, muß nur 0.01 eingeben.) Mit dem _explode dürfte es schwieriger werden, weil die Auswahl nicht mehr zur Verfügung steht. Es sei, man nimmt Fensterauswahl - aber dann können auch Elemente drin sein, die man nicht will. Wahrscheinlich am besten per Hand die ersten paar Schritte. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
