  Rund um AutoCAD
  Ansichts_Manager erstellt OLE Ansichten.....
Autor Thema:  Ansichts_Manager erstellt OLE Ansichten..... (2260 mal gelesen)
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Arbeitet jemand mit den Ansichts-Manager (_view) und kann mir helfen bei einer Einstellung.
Ich habe das Phänomen, wenn ich Zeichne das OLE 1,2,3....10,12.... Ansichten erstellt werden.   (siehe auch Anhang)
Kann man dies irgendwo abstellen?
Gruß snuppel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mai. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend,
obwohl ich den Ansichtsmanager schon des Öfteren verwendet habe, sind mir diese ungefragt erzeugten Ansichten noch nicht untergekommen.
Da sich die Reaktionen hier doch eher in Grenzen halten, ist es wohl kein typisches Verhalten.
Wir kommen also zum Punkt: „Ich brauche mehr Details."
Nur dieser User?
Nur dieses Profil?
Nur diese Zeichnung?
Was unterscheidet den user/das Profil/die dwg von den anderen?
Was ist alles drin in der dwg (Referenzen, OLE, usw.)?
_recover, _purge, _audit, _wblock schon durch?
Was genau tust Du vorher? Und wie?
usw. usw. Du kennst den Katalog mit Deinen 4 Jahren hier im Forum ja sicher ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 04. Mai. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry das jetzt erst was von mir kommt.
Hm die Systemvariablen sind es nicht die kenne und benutze ich ja auch. Erst dachte ich es hängt mit dem Befehl UCSVP zusammen aber auch nicht gewesen.
Hm da wir alle mit der gleichen Vorlage und Profil schaffen würde ich sagen dass, das Problem in der Vorlage oder vielleicht Profil sein muss.
Hm haben die Einstellungen im Dialogfenster (_+ucsman) irgendwas damit zu tun oder vermutest du was anderes?
Ich habe schon viele Einstellungen durchgesucht und nichts gefunden was auf die OLE Sachen hinweist.
Ja xref gibt es in der Zeichnung und auch hunderte diverse Blöcken.
Ja das ist unser Standard Profil aber das mit dem OLE Ansichten gibt es erst seit diesem Projekt.
erstellt am: 04. Mai. 2011 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
diese Ansichten werden angelegt, wenn Du z.B. diesen Befehle startest:
_COPYLINK (KOPIEVERKNÜPFEN)
Und es die Möglichkeit damit gespeichert, dass die Anwendung, in welcher das OLE-Objekt dann plaziert wird, auch wieder zurückfindet (richtiger Zoom-Ausschnitt), wenn Du dort 'AutoCAD Drawing Object ==> Edit' ausführst.
Und nein, ich würde keinen Weg kennen, das abzuschalten, sonst würde das Verlinken ja nicht mehr funktionieren.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Alfred,
Entschuldigung das jetzt erst was kommt.
Hm ich Blick nicht ganz was du mir damit sagen möchtest. Wie arbeiten schon seit Jahren mit Ansichten (N;O;S;W) aber die OLE Ansichten gibt es erst seit diesem Projekt. Deswegen verstehe ich das nicht das man das nicht abstellen kann denn es ging doch sont immer. Ich habe z.Bsp. gestern wieder eine Zeichung bearbeitet und jede Ansicht drehen müssen. Und er hat mir nach jeder Drehung eine neue OLE Ansicht erstellt. Da muss es doch irgendwo ein Häckchen geben!
Wie kann man das umgehen? Denn offenbar hat keiner das Problem ausser mir.
Gruß snuppel
[Diese Nachricht wurde von snuppel am 10. Mai. 2011 editiert.]
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich wollte Dir einen Befehl zeigen, wenn Du diesen startest, dann wird automatisch eine OLE-Ansicht erstellt. Vermeide diesen Befehl, wenn Du den nicht brauchst, dann sollte es auch keine solche gespeicherten Views geben.
Lass mal wissen, mit welchem Befehl (aus der Befehlszeile) Du die Ansicht drehst.
Lass weiters wissen, ob in einer neuen Zeichnung mit den gleichen Befehlen auch solche benannten Ansichten erstellt werden (oder ob es nur an dieser Zeichnung liegt).
Wenn Du einen zweiten Arbeitsplatz hast, probiers auch mal dort.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also der Befehl lautet als Makro hinterlegt für Osten zum Beispiel: (^C^C_ucs _w _ucs z -90 _plan;;) und dann jeweils um 90° weiter drehen....
Sagte ja komischerweise nur in dem Projekt und wohl nur in der Vorlage wo alle Zeichungen erstellt worden sind. Wenn ich in alten Projekten mal gewisse Sachen kopiere, drehe auch in gewissen Ansichten passiert so was nicht.
Egal welcher Arbeitsplatz, denn alle schaffen mit der erstellen CUI sowie migrate custom settings von diesem Rechner und den selben Templates.
Zu COPYLINK finde ich aber nichts unter Hilfe.  :frown:
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann lass uns mal eine solche Zeichnung (oder Vorlage) hier zukommen (darfst ja bereinigen, solange das Problem noch für uns reproduzierbar bleibt). .... dann können wir besser mitfühlen.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Okay hoffe da sind noch alle Fehler drin.
Das ist auch die Vorlage wo die Druckvorschau so lange dauert. Falls du dich noch dran erinnerst. Probelm bis heute nicht gelöst.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026913.shtml#000017
[Diese Nachricht wurde von snuppel am 11. Mai. 2011 editiert.]
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun denn, ich bin mit Civil 3D 2010 an der Zeichnung dran. Ich bekomm mit obiger Befehlsfolge keine OLExx-Ansichten generiert.
ACA hab ich nicht, wenn das eine ACA-Eigenheit ist, dann wäre ich OUT ==> als solches bitte an die ACA-Crew ==> auch gucken.
Auch mit Geschwindigkeit der Plotvoransicht hab ich kein Problem, wobei ich weder ein XRef habe (von dem dazumals mit gesprochen wurde) noch hab ich die CTB-Datei, kann beides mitentscheidend sein.
Probieren wir mal so:
a) verifiziere Du selbst mal in genau dieser Zeichnung, ob das Problem überhaupt noch auftritt
b) (wenn ersteres JA), führe die Befehle mal nicht über den Button aus, sondern einzeln in der Befehlszeile ==> bei welchem Befehl genau kommt jetzt die OLExx-Ansicht zustande?
c) solltest Du div. Tools mitgeladen haben, dann starte mal mit einem AutoCAD-Profil, wo keines der Tools aktiv ist.
d) (ich hoffe, Du hast die Express-Tools installiert) starte den Befehl _SYSVDLG und lass alle Einstellungen in eine Datei rausschreiben, leg uns diese Datei dann als Anhang bei Deiner nächsten Antwort bei.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also zu deiner Aufgabenstellung:
a) ja siehe b)
b) wenn ich genau den Befehl _copylink ausübe dann kommt eine OLE Ansicht sonst nicht.
c) keine Tools geladen
d) siehe Anhang
zu b), welche Befehle sonst noch? Wenn ich wie gehabt drin arbeite ist nichts auffälliges in der kurzen Zeit passiert. Vielleicht habe ich das auch nicht ganz kapiert mit copylink und dem -> edit Befehl.
Sagte ja wenn ich das xref rausschmeiße dann geht's bei mir auch zügig mit der Plot Vorschau.
erstellt am: 10. Mai. 2011 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir bräuchten aber eine Zeichnung, wo Dein Befehl (^C^C_ucs _w _ucs z -90 _plan;;) die OLExx-Ansichten erstellt.
Es geht ja darum, herauszufinden, wieso Dein Befehl bei DIR zu der Ansichtenerstellung kommt.
Dass der Befehl _COPYLINK diese Ansichten erzeugt, war ja scheinbar nicht Dein Problem. Der Befehl wurde von mir zu einem Zeitpunkt genannt, wo wir noch nicht wussten, wann der Fall der Fälle bei Dir auftritt. Und da war's von mir ein Beispiel, um zu verifizieren, ob Du ev. _COPYLINK irgendwo drin hättest.
Also vergiss _COPYLINK ab jetzt (verwend den Befehl einfach nicht, wenn Du diesen nicht brauchst)
Und gib uns eine Zeichnung, in welcher bei der Befehlsabfolge (^C^C_ucs _w _ucs z -90 _plan;;) die OLExx-Ansichten generiert werden.
Meine obigen Fragen a-d bezogen sich ausschliesslich auf diesen Befehl!
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 15. Mai. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das mit der Zeichnung ist wie gehabt leider nicht möglich.
Danke Dir trotzdem für deine Mühe.
erstellt am: 15. Mai. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nimm die betroffenen DWG, lösche alles raus, was im Modellbereich und in den Layouts zu finden ist.
Bereinige die Zeichnung.
Und wenn der Fehler jetzt noch auftritt, dann kannst Du das doch getrost hier zur Verfügung stellen.
Wenn der Fehler jetzt nicht mehr auftritt, dann würde ich nun Schritt-für-Schritt löschen, gucken, ab wann es nicht mehr passiert, dann umgekehrt alles löschen bis auf die zuvor 'verantwortlichen Elemente'.
Auch hier kannst Du diese Elemente dann speichern, wenn sich daraus kein markanter Inhalt Deiner Zeichungsarbeit ableiten lässt, hier uploaden.
Sorry, aber mangels Reproduzierbarkeit bei mir fällt mir nix weiteres ein.
- alfred -
www.hollaus.at
