Thema: Problem drucken und Seitenvorschau (2563 mal gelesen)
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe zum Ersten Mal ein Problem beim Drucken! Wenn ich von Modell zum Layout wechsele dauert das schon 27 sec und wenn ich dann noch ein Layout in der Voransicht anschauen möchte, dann zeigt er jedes mal ein Flackern und erstellt jedes Ansichtsfenster in einem Tempo da stehen einem die Haare zu Berge. Das ganze in ca. 50sec. Das kenne ich überhaupt nicht und komischerweise nur bei dem Projekt und alle dazugehörigen Zeichnungen (Dateigröße von 800KB - 4MB). Wenn ich in ein anderes Projekt geh und dort von Modell zum Layout wechsle (Datei Größe 5.9mb und gleiche Anzahl von Ansichtsfenstern) und dann noch kurz in die Vorschau rein geh beim Plotter dann geht das fixer in ca. 3sec. Ist was verstellt? (Vielleicht Zeichnungs bedingt) Habe ich aus versehen wo ein Haken gesetzt oder was ist los? Zeichnung ist bereinigt und geprüft. Selbst auf einen anderen Rechner sollte es schneller gehen da er noch mehr Power hat. Selbst das Layout an den Drucker schicken dauert ziemlich lange. (50sec.) Und wenn man das ganze abbricht, davon möchte ich erst gar nicht anfangen. Habe auch schon mit einem Externen Büro das ganze durchgequatscht und da dauert das Wechseln von Modell zum Layout 8sec und die Voransicht geht da in 5 sec. Liegt es an der pc3 Datei? Nur warum funktioniert das bei allen anderen Projekten die, die gleiche pc3 Datei zum Drucken nehmen, fixer?
Option zur Layoutregenerierung ist auf dem Mitte gestellt. Aber die anderen Zwei Sachen habe ich auch schon durch geklickt. Ändert sich nur nichts! Weiß jemand Rat? Gruß snuppel
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich habe zum Ersten Mal ein Problem beim Drucken! Auf nach >>>hier<<< Und zum eigentlichen Problem:
Probier mal mit _SCALELISTEDIT die Maßstäbe zu bereinigen, oft macht das große Performanceverluste aus. An einer PC3 sollte es nicht liegen (ausser in dieser Problemzeichnung ist eine eingestellt, die's nicht gibt), sonst würden andere Zeichnungen das gleiche Erscheinungsbild (oder besser Verzögerungsbild) zeigen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren -->
HAllo Alfred, Danke für den Link.  Leider hat das nichts gebracht. Die Vorlagezeichnung wurde schon komplett von allen überflüssigen pc3 Dateien befreit oder wie meinst du das? Gruß sbnuppel |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Vorlagezeichnung wurde schon komplett von allen überflüssigen pc3 Dateien befreit oder wie meinst du das? Nein, der Befehl _-SCALELISTEDIT macht nichts mit PC3-Einstellungen, sondern modifiziert die Liste der in der Zeichnung gespeicherten Maßstäbe, dort gibt es eine Option 'Zurücksetzen'. Durch Einfügungen und Referenzierungen wächst die Maßstabsliste leider immer an, und mit obigem kann man das wieder gut machen. Wenn alles nicht's hilft, dann Befehl _WBLOCK, Option 'Gesamte Zeichnung' ==> und dann mit der Zeichnung weiterarbeiten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Stefan, was Alfred mir geschrieben hat, habe ich schon gemacht. (_SCALELISTEDIT) Leider, wie ich schon sagte, hat das nichts gebracht. Gruß
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Okay das mit den Maßstäben war's nicht. Wo und wie kann man das mit den nicht definierten pc3 Dateien rausfinden? Das mit dem _wblock versuche ich jetzt mal. Gruß |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wo und wie kann man das mit den nicht definierten pc3 Dateien rausfinden? In jedes Layout hinein ==> Seiteneinrichtungsmanager ==> da siehst Du dann den eingestellten Drucker oder Du bekommst eine Warnung, dass es den nicht gibt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Also das mit dem _wblock bring nur bedingt was. Immer noch 14 sec. Obwohl vor dem Abspeichern weit über 40 sec war. Meinst du das es nicht noch schneller geht? Oder sind die 14 sec das schnellste was ich rausbekomme? Gruß |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Oder sind die 14 sec das schnellste was ich rausbekomme? Sorry, Gegenfrage: werd ich heute früher mit meiner Arbeiten fertig sein? Ohne weitere Auskünfte kannst Du meine Frage nicht beantworten. Ohne Dich und ohne Deinen Rechner und ohne diese Zeichnung zu sehen kann ich Deine Frage nicht beantworten. ....aber mit der Zeichnung könnten wir schon mal anfangen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren -->
Hm also habe nur eine pc3 Datei drin mit A0 eingerichtet und das wars mehr gibt es nicht. Aber das mit dem _wblock dachte geht schneller aber auch nicht. Komisch und langsam verzweifle ich.
erstellt am: 17. Feb. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Das kann ich leider nicht machen! Das Projekts geht in den 2 stelligen Millionenbereich und die Zeichnung ist zu wertvoll sodass ich sie dir schicke kann. Vor allem im anderen Büro gibt es das Problem ja nicht nur hier bei uns mit den Zeichnungen . :-( Kann ich auch voll und ganz verstehen wenn man nicht davor sitzt und eine Lösung sagen soll. Hm, muss ich mal schauen wie ich das ganze hinbekomme. Halte euch auf den Laufenden. Danke schon mal bis hier her. |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, DRUCKperformanceprobleme werden auch gerne durch ins Leere laufende Verknüpfungen verursacht, sowie fehlende oder fehlerhafte ctb/stb. Für diese Theorie spricht, dass das andere Büro diese Schwierigkeiten nicht hat. "Kaputte" pc3/ctb/stb könntest Du durch Holzhammer einkreisen: Rein in den Ordner, Hälfte der Dateien löschen (vorher Sicherungen nicht vergessen!), testen. Immer noch langsam: wieder Hälfte löschen usw. Kommst Du dabei an den Punkt, an dem es wieder fluppt > in dem vorher gelöschten Pakerl ist der Bock drin. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo runkelruebe, Dumme Frage, im welchen Ordner soll ich welche Datein löschen? Gruß |
erstellt am: 17. Feb. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die pc3/stb/ctb in den jeweiligen Supportordnern. PC3: Optionen > Dateien > Pfad für Drucker-Support-Datei > Suchpfad für Druckerkonfiguration ctb/stb: Optionen > Dateien > Pfad für Drucker-Support-Datei > Suchpfad für Plotstiltabelle Vergiß auf gar keinen Fall die Sicherungskopie und auch nicht, die als nicht fehlerhaft deklarierten Dateien hinterher wieder reinzuspielen. Alles auf eigene Gefahr, nimm Dir Deinen Admin dazu zur Hand, wenn Du unsicher bist. Ich will (und werde) nicht schuld sein, wenn's hinterher völlig hinüber ist. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo runkelruebe, in dem Ordner gibt es den "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" nicht. Kann das evetuell der Auslöser sein und wenn ich die EXE rein kopiere dann funktioniert die nicht. Fehlermeldung: Der angegebene Pfad ist nicht vorhanden. Überprüfen Sie die Pfadangabe. Gruß snuppel
erstellt am: 18. Feb. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Feb. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo am Alle, nun habe ich den Fehler gefunden. Wenn ich das xref entlade dann flutscht das nur so mit den Layouts und der Plott-Voransicht. Egal wie viele Sachen ich rausnehme aus dem xref 1,4 MB groß es wird nicht schneller. Erst wenn ich die Zeichung wieder entlade! Was hat das zu bedeuten? Vorlagezeichnung wie bei alle Projekte, gleich. Bei manchen Projekten sind die xrefs teils größer oder kleiner und da sind die Ansichtsfenster egal wie viele fast alle gleich schnell da. Test in sec gemessen: Alte Projekt: 9 sec von Modell zum Layout, 3 sec bis Seitenvorschau Neue Projekt: 15 sec von Modell zum Layout, 27 sec bis Seitenvorschau -> Neue Projekt ohne xref: 9 sec von Modell zum Layout, 5 sec bis Seitenvorschau Alte Projekt hat wesentlich mehr Ansichtsfenster wie neue Projekt. xref Größe bei beiden 1,4 MB Ich ich habe mal eine PDF hochgeladen wo man sehen kann wie viele Objekte in der Zeichnung vorhanden sind. Gruß
