  Rund um AutoCAD
  Umstieg CIVIL 2011 auf CIVIL 2012
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Umstieg CIVIL 2011 auf CIVIL 2012 (2309 mal gelesen)
Max75
PC-Rohrnetzplaner
Sehen Sie sich das Profil von Max75 an!   Senden Sie eine Private Message an Max75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max75
AutoCAD Civil 3d 2015
erstellt am: 30. Apr. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Hab da mal eine Frage.
Seit voriger Woche haben wir CIVIL 2012 im Büro und wollten alle Einstellungen von der vor Version CIVIL 2011 übernehmen so das alles gleich funktioniert.
Habe mein Profiel abgespeichert und in die neue Version Importiert leider ohne Erfolg.
Meine Frage, was muss ich alles speichern, damit ich meine Multifunktionsleiste mein Profil und alles andere
in die neue Version Importieren kann !!!!!!
Vielen Dank schon mal.
l.g.
Max
erstellt am: 30. Apr. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, das ist ein grundsätzlich falscher Ansatz. Das größte Problem dabei: die Pfadangaben zeigen damit auf die 2011-Version und damit werden teilweise Tools/Unterfunktionen/Symbole/Vorlagenzeichnungen aus der alten Version verwendet. Das führt dazu, dass:
a) Du Fehler beim Start von Civil bekommen kannst (wenn es noch startet)
b) Du keinen Zugriff auf die neuen Funktionen bekommst (ohne Befehl manuell eintippen, PLUS keine kontextbezogenen Ribbons)
...und welche Einstellungen wären das?
- Plotter ==> PC3 und PMP kopieren
- Vorlagenzeichnung ==> entweder die aktuelle aus Deinem CountryKit öffnen und Stile aus Deiner alten Vorlage importieren (dann hast Du auch alle Voreinstellungen für neue Objekte) oder Deine Vorlagenzeichnung in den Optionen einstellen
- eigene Menüs/Werkzeugkästen ==> als partiell dazuladen und im Arbeitsbereich einstellen
- eigene Toolpaletten ==> in 2011 exportieren ==> in 2012 importieren
....letztlich weisst Du ja, was Ihr in 2011 angepasst habt, lass uns wissen, wenn oben noch etwas nicht genannt wurde oder Du dazu Fragen hast.
- alfred -
www.hollaus.at
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rache Antwort!
Hab jetzt versucht die CUIX Datei und mein Profil zu Exportiern und im 2012 zu Importieren leider ohne Erfolg.
Möchte das meine Werkzeugkasten und Multifunktionsmenü die teilweise mit selbst geschrieben LISP Rutienen befüllt sind  1 zu 1 ins 2012 vollständig übertragen werden incl. Pfad u. ....
Frage: Ist das möglich?? Wenn ja wie?
L.G.
Max
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
Mittels einer partiellen CUIX und den lisproutinen in einem separaten Ordner, den Du einfach wieder den Supportpfaden hinzufügst ist es am einfachsten.
Voraussetzung ist dafür, dass alle eigenen Befehle in dieser separaten cuix gespeichert sind. Sind sie das bislang noch nicht, ist jetzt die Gelegenheit, damit anzufangen
Alles, was Du dazu wissen mußt, steht bereits vielfach im Forum, sowie auch in der Hilfe hier: http://exchange.autodesk.com/autocad/deu/online-help/browse#WSfacf1429558a55de1a7524c1004e616f8b-3afa.htm
Und das mit dem Profil (*.arg) importieren solltest Du wirklich lassen ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 07. Mai. 2011 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen an alle!
So hab es mal soweit hingebracht. Hab nur ein Problem, die Multifunktionsleiste. Beim einspielen der CUIx ist alles mitgekommen nur nicht meinen eigenst angelegten Icon in einem seperaten Menü.
BITTE UM HILFE !!!!!
Danke und schönes Wochenende noch
L.G.
Max
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 07. Mai. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Max75 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mag's grad nicht doppelt schreiben, schau mal hier: letzter Absatz (Rest des threads ist aber wahrscheinlich ebenfalls interessant für Dich) >> klick <<
HTH
Max75
PC-Rohrnetzplaner
erstellt am: 15. Mai. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend an alle!
Dank runkelruebe hilfe konnte ich mein Problem lösen.
Seine Antwort auf meine Frage war zwar etwas schnippisch aber sie hat geholfen.
Bin wieder ein stückchen weiser geworden.
Danke noch mal!!
