  Rund um AutoCAD
  _preview Die Zeichnungsträgerkonfiguration für das ausgewählte Layout ist ungültig.
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  _preview Die Zeichnungsträgerkonfiguration für das ausgewählte Layout ist ungültig. (4335 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Situation: Wenn jemand von unserem Büro an seinem Arbeitsplatz eine neue Datei öffnet (Vorlage-Datei), dann ins Layout geht und einen bestimmten Seiteneinrichtungs-Manager auswählt (Adobe PDF.pc3) und danach auf Plot-Voransicht klickt, dann erscheint die Meldung:
ist ungültig.
Wenn man hingegen nach der Wahl der Seiteneinrichtung Datei -> Plotten -> Vorschau klickt, dann klappt es.
Wir haben in unserer Vorlagedatei (auf dem Server abgelegt) mehrere Seiteneinrichtungen vorabgespeichert. Davon betreffen drei Stück genau den Adobe PDF (1000x1000, 2000x2000 und 3000x3000). Und genau diese drei Seiteneinrichtungen führen beim anderen PC zur besagten Fehlermeldung. Alle anderen Seiteneinrichtungen, die den Plotter oder A4-Drucker betreffen, funktionieren.
Alle Einstellungen in den Optionen („Plotte und Publizieren“ sowie „Pfad für Drucker-Support-Datei“) sind bei uns identisch. Also werden dieselben pc3-Dateien verwendet, bei mir klappts, beim anderen Computer nicht.
Alle pc3-Dateien befinden sich auch auf dem Netzwerk.
Wenn ich den Beitrag* hier anschaue, dann kann es entweder daran liegen, dass beim besagten PC dieser Drucker nicht vorkommt (bei uns kommt er vor), dass der PC kein Zugang zur pc3-Datei hat (hat er bei uns) oder dass das Zeichnungsformat lokal nicht vorkommt (??, bei uns alles auf Netz, sollte daher überall identisch sein).
* http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006130.shtml#000000
Die einzige Erklärung ist ein beschädigter Druckertreiber des Adobe PDF auf dem besagten PC.
Reicht es schon, diesen reparieren zu lassen oder den Drucker neu zu installieren? Oder könnte es einen anderen Grund geben?
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 29. Apr. 2011 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
liegen die PMP-Dateien ebenfalls im Netz?
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die PMP-Dateien liegen auch auf dem Server am selben Ort wie die pc3-Dateien.
In den Optionen ist der entsprechende Pfad auch korrekt eingestellt.
Ich werde mal vom Systembetreuer den Treiber reparieren/neuinstallieren lassen auf besagtem Computer.
