  Rund um AutoCAD
  plotvoransicht
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plotvoransicht (2027 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 22. Jan. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen zusammen,
eine mitarbeiterin hat versucht über die layoutansicht einen
plan zu plotten. in dem plan ist eine tif-datei als kartengrundlage
eingespielt. darüber liegen verschiedene layer (farbige straßen).
beim plott liegen die straßen aber nicht da, wo sie sein sollten,
sondern um ca 50cm versetzt. in der layout-ansicht sieht alles normal
aus. wenn ich mir auf meinem rechner (netzwerk) den plan in der plottvoransicht ansehen will, kommt diese meldung:
"Die Zeichnungsträgerkonfiguration für das ausgewählte Layout
ist ungültig."
kann einer damit was anfangen? danke für jede hilfe.
gruß jörg
AutoCAD 2004 DEU
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 22. Jan. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung heißt nichts anderes, als daß der Plotter oder die .pc3 DAtei nicht auf deinem Rechner vorhanden ist, zu der Verschiebung habe ich auch keine Idee
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 22. Jan. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
ich vermute, dass der plottertreiber auf dem einen rechner nicht ok ist. hier einfach mal versuchen einen ausschnitt auf einem normalen drucker auszugeben. bei diesem plot sollte dann alles stimmen, wenn der plottertreiber schuld ist.
die meldung am 2. arbeitsplatz kommt wohl von einem benutzerspezifischen papierformat, dass für den rechner nicht zur verfügung steht, sondern lokal abgelegt ist.
freundliche grüße
b.schurig
acadGraph  support
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Treiberproblem.
Die Tiff wird beim Plotten gedreht, die anderen Zeichnungsteile aber nicht.
Abhilfe: entweder das automatische Rotieren am Plotter abstellen, oder noch einfacher das Blattformat größer als die Breite der Plottrolle z.B. 1.00X1.00m einstellen.
So müßte das klappen.
