  Rund um AutoCAD
  Autocad in Catia V5 Blöcke und Texte kommen nicht mit
Autor Thema:  Autocad in Catia V5 Blöcke und Texte kommen nicht mit (2425 mal gelesen)
kloehr
Quality Planning
Sehen Sie sich das Profil von kloehr an!   Senden Sie eine Private Message an kloehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kloehr
Auto CAD Mechanical 2010
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ein Kollege und ich brüten gerade über einem kleinen Problem.
Wir haben von Kollegen aus Asien eine Autocad 2010 dwg erhalten, diese wollen wir in Catia V5 übertragen. Soweit funktioniert alles, aber Blöcke und Texte tauchen einfach nicht in V5 auf. Man müsste jetzt jeden Block sprengen, aber dann wird die Datenmenge so riesig, dass sich Catia permanent aufhängt.
Habt ihr vielleicht ne Lösung?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kloehr:
... diese wollen wir in Catia V5 übertragen. Soweit funktioniert alles, aber Blöcke und Texte tauchen einfach nicht in V5 auf.
Hört sich für mich eher nach einem CATIA V5-Problem an. Aus AutoCAD heraus ist schwer zu sagen, mit welchen ACAD-Objekte CATIA Probleme hat.
Ich denke, die Erfolgsaussichten auf eine Lösung wäre entweder im CATIA V5 Allgemein oder gar im CATIA V5 Datentransfer größer.
Michi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kloehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Versuch wäre die AutoCAD Zeichnung im R12 DXF Format zu speichern und dann wieder mit AUtoCAD zu öffnen - dadurch wird die Zeichnung auf einen Minimalstandard (aber mit Blockreferenzen) herunterkonvertiert.
Wenn die Zeichnung optisch nicht gelitten hat, würde ich die so bearbeitete Zeichnung noch mal in V5 importieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
