 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Lgende Kundenzeichnung - Schrift zu groß (4232 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
 Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe von einem Kunden eine Zeichnung bekommen, wor die Legende als Block hinterlegt ist. Jedoch sind einige Schriften viel zu groß, und stehen über. Kann es sein, dass auf meinem System die Schriften erst installiert werden müssen ? Weil auflösen und änder funktioniert alles nicht. Viele Grüße Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
@Holger und ROFL @Bernd: In dem von Dir vermuteten Fall sollte sich aber beim Öffnen der Zeichnung ein Dialogfeld öffnen, in dem Du darauf hingewiesen wirst, dass die und die Schrift nicht vorhanden ist und durch eine andere ersetzt wird. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank, ich habe bei meinem Kunden die .shx Datei angefordert, und in den Ordner Fonts kopiert. Jetzt klappt alles. Ein Dialogfeld beim Start der Zeichnung kam aber nicht. Gruss und Dank Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
Dann schau mal unter Optionen > System > Allgemeine Optionen > Einstellungen für ausgeblendete Meldungen. vielleicht hast Du da irgendwann mal das Häkchen "Nie mehr anzeigen" gesetzt gehabt. Dennoch würde im Textfenster (F2) sowas stehen wie "Textstil xyz wurde durch simplex.shx ersetzt" (oder so ähnlich, Du würdest es erkennen, wenn Du es liest). Und für's nächste Mal, bzw. falls noch mehr fehlen sollte: Verwendet ETRANSMIT zum Datenaustausch! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
