  Rund um AutoCAD
  Steuerzeichen im M-Text Editor
Autor Thema:  Steuerzeichen im M-Text Editor (6905 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 22. Apr. 2011 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei mir funktionieren die Steuerzeichen im M-Text Editor nicht.
Ich möchte mit \S^5 den Text tiefgestellt.
Funktioniert das nur mit TTF´s oder auch mit SHX?
Ich verwende den Textstil ISOCP.SHX für meine Texte.
Übersicht der Steuerzeichen im M-Text Editor
Steuerzeichen         Beschreibung
\H                 Texthöhe
Beispiel:
\H0.5                    Texthöhe in Zeicheneinheiten
\H0.5x                  Texthöhe relativ zur akt. Texthöhe
\S                 Gestapelt
Beispiel:
\S5^                    hochgestellt
\S^5                    tiefgestellt
\P                 Zeilenvorschub
\X                 Text unterhalb Bemaßungs-Linie
\L                 unterstreichen
\O                 überstreichen
\f                 fett (0=aus, 1=ein)
b                 fett (0=aus, 1=ein)
i                 kursiv (0=aus, 1=ein)
c                 code page (0=kein, 2=Symbols; 234=EE, etc)
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Apr. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
CADdoctor,
müsste eigentlich funktionieren. Wozu der Backslash? Teste mal ohne.
Lothar
CADdoctor
erstellt am: 22. Apr. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert auch ohne Backslash nicht!
CADdoctor
erstellt am: 22. Apr. 2011 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vorerst: das Verhalten von MTEXT ist mit TTF und SHX gleich, Hochstellung, Tiefstellung, .... kommt bei mir in beiden Stil-Einstellungen richtig durch.
Aber: wo gibst Du die Steuerzeichen in dieser Form (z.B. \P) ein?
Direkt im MTEXT-Editor schreibt AutoCAD dann auch den Text \P einfach hin, so kann ich die Formatierungen nicht eintragen.
Sehe ich mit aber nach Schreiben des Textes im MTEXT-Editor (und da einen Zeilenumbruch durch <ENTER> ) den Inhalt im Eigenschaftsfenster an ... ja, dann steht dort \P ... aber dort kann ich's nicht ändern.
Einfügen von Formatierungszeichen im MTEXT-Editor geht imho nur durch Eingriff über die Multifunktionsleiste oder über die Werkzeugleiste 'Textformatierung' des MTEXT-Exitors.
Also ==> wo gibtst Du die Formatierungszeichen von Tastatur aus ein?
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Apr. 2011 editiert.]
CADdoctor
erstellt am: 22. Apr. 2011 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gebe die Steuerzeichen direkt im MText Editor ein!
In der Multifunktionsleiste sehe Ich keine möglichkeit irgendwelche Steuerzeichen einzufügen.
Im MText-Editor ist bei mir der Werkzeugkasten "Textformatierung" eingeblendet.
Leider finde Ich auch dort keine möglichkeit den Text Hoch oder Tief zu stellen!
Hab auch schon Probiert den Text in Word zu Formatieren und dann in ein MTextfeld zu kopieren => funktioniert auch nicht!
CADdoctor
[Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 22. Apr. 2011 editiert.]
erstellt am: 22. Apr. 2011 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_MTEXT_HochTief_2012.zip
nun, dann geht bei Dir was, was bei mir noch nie funktioniert hätte.
Wenn ich im Text \P eingebe, dann steht auch \P als Text da, das macht keine neue Zeile.
In beiliegendem Video erkennst Du einerseits, wie hoch- und tiefgestellt wird, andererseits die Codes, die im Eigenschaftsfenster sichtbar sind (aber nicht editierbar). Mit Deinen Eingaben komme ich einfach nicht dorthin.
Noch eine nützliche Seite: >>>hier<<<
- alfred -
www.hollaus.at
CADdoctor
erstellt am: 22. Apr. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Video und den Link!
Mein Fehler! Ich hab den hochzustellenden Text nicht markiert und den Button a/b (Stapel) nicht gedrückt.
Meine zusammenstellung der Steuerzeichen hab Ich von:
http://www.autocad.cad-becker.de/2009/01/autocad-2009-steuerzeichen-in-m-text/
Was der Backslash bedeuten soll, weiß ich auch nicht.
CADdoctor
erstellt am: 22. Apr. 2011 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Link steht auch:
für die Erstellung von Mtexten mit Hilfe von Visual-Lisp
Das bestätigt meine Aussage: mit Eingabe im MTEXT-Editor geht das nicht. Wenn Du mit LISP (oder anderer Programmiersprache) MTEXT-Objekte erstellst, dann ja.
- alfred -
www.hollaus.at
Daffydd-T
Techischer Zeichner & Designer
Sehen Sie sich das Profil von Daffydd-T an!   Senden Sie eine Private Message an Daffydd-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daffydd-T
AutoCAD 2011
erstellt am: 25. Apr. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Backslash verwendet man mit diesen Zeichen (/P, /X usw.) wenn man z.B. über Eigenschaften Bemassungstext editieren möchte...
AutoCAD macht Spaß! - AutoCAD is fun!
http://www.cad-schulungen.com/
