 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Shape Dateien hochladen (5921 mal gelesen)
Boomer Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 04.06.2007 zZt in Kassel am Arbeiten --- DELL Precision T7500 Intel Xeon 1,87 GHz 4 GB RAM NVIDIA QuadroFX 1800 2x DELL U2410 Monitore --- Medusa NG (ganz lange her) AutoCAD (verschiedene Versionen) ProEngineer 2000i² (lange her) INVENTOR 2008 (Schulung) CATIA V5 (Schulung) MicroStation v8 (aufm Rechner) ArcView 9 (Schulung) ---
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, ich versuche über den Befehl "Laden" shx-Dateien (die shp und dbf sind auch da) in eine Zeichnung einzufügen. Nur kommt dann folgende Fehlermeldung: Fehler beim Lesen der Symboldatei ... Was mach ich falsch oder fehlt etwas? Danke im Voraus ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boomer
Auch wenn es sich blöd anhört, aber ich gehe davon aus das du beim laden/importieren nichts falsch machst, aber das die Symboldatei einen Fehler hat ? Ohne Die Symboldatei (und zum weiteren testen die SHP dazu) kann man wohl dazu nichts weiter sagen. [EDIT:] Da ich "dbf" nicht kannte habe ich weiter gegoogelt und dabei gesehen das dich wohl auch Threads wie dieser hier interessieren könnten: KLICK! ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, die anderen Datei-Endungen kenn ich auch schon Hmm, ich habs schonmal mit anderen Shapes hinbekommen, nur wie das war ist mi entfallen. Ich versuchs mal mit umwandeln in DXF. Vielen Dank schon mal. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich versuche über den Befehl "Laden" shx-Dateien (die shp und dbf sind auch da) >> in eine Zeichnung einzufügen. Achtung Verwechslungsgefahr! Wenn Du von SHX im Zusammenhang mit SHP udn DBF sprichst (schreibst), dann hat das leider gar nix mit dem zu run, was das reine AutoCAD mit SHX gerne tun würde. AutoCAD hat in SHX-Dateien Font bzw. Symbolabbildungen. SHP/DBF/SHX/IDX/.... sidn GIS-Dateien, wo jede Datei für sich alleine keinen Sinn macht, die gelten nur im ganzen, und dieses SHX hier hat wiederum gar nix mit Symboldefinition zu tun. Wenn Du nun die SHP-Daten laden willst, brauchst Du zumindest mal AutoCAD-Map3D oder -Civil3D (reines AutoCAD reicht da nicht) oder Du hast einen externen Konverter, der die GIS-Daten umwandelt in ein AutoCAD-gerechntes Format - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber das Konvertieren würde klappen oder? Sage mir, womit Du konvertierst und ich sage Dir, ob es funkt oder nicht. Umgekehrte Reihenfolge (erst ich eine Aussage JA/NEIN dann Du - wie Du konvertierst) geht nicht. Mit AutoCAD-Map3D oder AutoCAD-Civil3D ==> JA - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ich brauch diese Shape-Dateien in DXF. Andere Möglichkeit seh ich nicht, wenn mein Kollege diese Angaben in der Zeichnung haben will. Es gibt ja SHP - DXF Konverter, aber ich hab keine Admin-Rechte diese zu installieren. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Apr. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boomer
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das ich erst jetzt wieder da bin ^^ ArcView hab ich nur Schulung gehabt, z.Zt. kein Zugriff. Hab die SHP gestern in DXF umgewandelt -> geklappt Nur fehlen leider die Referenzpunkte zum ausrichten auf der Zeichnung.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Apr. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boomer
Zitat: Original erstellt von Boomer: Hab die SHP gestern in DXF umgewandelt -> geklappt
Und wie bzw. mit was hast du diese Konvertiert ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ergänzende Frage: was meinst Du mit 'Referenzpunkten'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernd P. - mit einem Konverter Programm (Arcv2CAD 5.0 von Guthrie) @ a.n. - nun mit den Referenzpunkten meine ich die zum ausrichten (0 Punkt z.B.) aber da ich ja kein Map3D habe dürfte das auch nich klappen ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> nun mit den Referenzpunkten meine ich die zum ausrichten (0 Punkt z.B.) >> aber da ich ja kein Map3D habe dürfte das auch nich klappen Solange Du alle Daten in einem Projektionssystem bekommst, sollte das eigentlich kein Problem darstellen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
