  Rund um AutoCAD
  Fremddateien
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Fremddateien (2198 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier mal wieder eine Frage von mir.
Habe von einer Fremdfirmar folgende Dateien mit den Endungen bekommen:
.dbf
.sbn
.sbx
.shp
.shx
Wo speicher ich diese hin damit ich die Unterlagen in meinem Plan verwenden kann?
Habe 2010
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das sind GIS-Daten, die kannst Du mit AutoCAD nicht direkt laden, dazu braucht es AutoCAD-Map3D (oder Civil3D).
Oder Du findest im Internet einen Konverter, der die SHP (Shape)-Daten auf DXF umwandelt.
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage die Firma, ob sie dir die Daten im DXF Format ausgeben kann. Vermutlich kommen die Daten aus ArcGIS/ArcINFO. Ist vermutlich der einfachste Weg.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon nachgefragt, wollen oder können sie nicht. Tippe auf ersteres. Ist wohl zuviel Arbeit für die
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo und wie funktioniert es bei civil 3d haben wir auch in unserem Büro
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
MAP -> Dienstprogramme -> Importieren
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oder über FDO, Befehl MAPWSPACE, dann 'mit Daten verbinden' ....
- alfred -
www.hollaus.at
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier für fehlen natürlich noch die Dateien mit der Endung .sif
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 17. Mai. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gemacht und die shp.Dateien konnte ich nachladen.   Bloß die ganzen anderen Dateien nicht
erstellt am: 17. Mai. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Shape-Daten sind nicht so wie AutoCAD, wo alles in einer Datei gepackt ist. Zu einem Shape-Projekt gehören zumindest 3 Dateitypen:
.SHP
.SHX
.DBF
Lädst Du jetzt die *.SHP-Datei(en), dann hast Du schon die Sachdaten (die im DBF stehen) und die dazugehörige Verweisinfo (*.SHX) mit drin, da gibt's nichts zum getrennt laden.
Die anderen Dateien sind aus ArcGIS gleichnamige Dateien mit anderer Extension (z.B. die genannten .SBX oder .SBN brauchst Du wohl nicht, denn diese sind ArcGIS-interne Daten, mit denen Du nicht wirklich was anfangen kannst).
Also, wenn's nur um die Geometrie geht ==> SHP-File importieren über _MAPIMPORT (oder verbinden mit FDO und dann den Stil einstellen, um z.B. zu beschriften) und das wars.
Solltest Du von den Daten etwas anderes brauchen, dann bitte um Info, was?
- alfred -
www.hollaus.at
CP-Symbols Architectural Series CAD APP für Raum- und Möbeldesign, Tiefbau, TGA
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 18. Mai. 2010 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort und die gute Beschreibung
