  Rund um AutoCAD
  Material 3D Anzeige
Autor Thema:  Material 3D Anzeige (2191 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
Windows 7 Professional
autoCAD Design Suite 2016
erstellt am: 03. Apr. 2011 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2011 3D
In der Materialbiblio sind die Materialnamen anstelle
eines Bindestriches mit einem Komma versehen:
z.B. Geländearbeiten/
Pflasterelemente - quadratisch - Ziegel -rot
Pflasterelemente - quadratisch, Ziegel, rot
Materialien mit Kommas werden jedoch in den Dokumentmaterialien
nicht dargestellt und können von dort aus somit auch Materialien
nicht zugeteilt werden.(Der Material-Editor öffnet dieses Material jedoch)
Eine Kopie über Eigene Materialien und dortiges Umbenennen funktioniert
zwar ist aber umständlich.
Wie kommt man wieder auf die Bindestriche in der AC-Biblio?
(Einstellung im System??)
Dankbar für Vorschläge.
d-9-5
erstellt am: 03. Apr. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
für Materialien gibt's zum einen >>>hier<<< ein Update.
Und dann gab's auch noch einen Thread >>>hier<<<.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
d-9-5
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die schnelle Nachricht;
jetzt ist der Mat-Browser wieder ok;
eine ergänzende Frage:
auf dem Einzelplatzrechner funktioniert diese exe;
wie steht es mit einer Server-Lizens?
Hier kommt die Meldung, dass AC diese libary nicht benötigt;
Anschaffungsdatum dieser Lizens war Juli-August 2011.
War oben beschriebener Fehler vorher schon bekannt,
oder ist hier besonderes zu beachten?
d-9-5
