  Rund um AutoCAD
  Materialbibliothek AutoCAD2011
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialbibliothek AutoCAD2011 (2311 mal gelesen)
Tom789
Sehen Sie sich das Profil von Tom789 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom789
AutoCAD2013 deutsch
erstellt am: 29. Dez. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube in der Materialbibliothek von AutoCAD2011 ist ein Fehler,
Die Materialien die ein Komma im Namen haben lassen sich nicht benutzen.
Kann man die installierte Bibliothek edieren, oder gibt es eine andere Möglichkeit.
Wer weiß Rat?
erstellt am: 29. Dez. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
>>>da<<< gab's doch schon was.
- alfred -
www.hollaus.at
Tom789
AutoCAD2013 deutsch
erstellt am: 29. Dez. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
aber es löst leider nicht das Problem.
Es lassen sich nur die Materialien nicht verwenden die im Namen ein Komma besitzen wie z.B Ahorn - gebeizt, dunkel.
Das Material Ahorn funktioniert genauso wie alle Materialien ohne Komma im Namen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Dez. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom789 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht mir ein wenig nach Programmfehler aus. In meinem C3D (= kein nacktes ACAD, beide Versionen sind bei solchen Ungereimtheiten oft nicht vergleichbar) sind die Materialnamen bereits von Hause aus angepaßt, Dein "Ahorn - gebeizt, dunkel" heißt bei mir "Ahorn - gebeizt- dunkel- poliert" ohne Komma.
Das einzige Material mit Komma im Namen war bei mir "Mauerwerk, CMU", mit dem konnte ich Deinen Fehler aber nachvollziehen > konnte nicht verwendet werden.
Wieso Vergangenheitsform? Weil ich es geändert habe
Alles Folgende für nur Spielkinder, auf eigene Gefahr, Datensicherungen vorher nicht vergessen, Pfadangaben gelten für WIN7-x64:
Im Ordner C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials2011 gibt es u.a. die Datei FBXASSET-DEU.xlf
Dort holt sich ACAD meiner Meinung nach die deutschen Materialnamen her.
Diese xlf hab ich mit einem normalen Texteditor geändert -> Material heißt jetzt Mauerwerk 123FRED CMU und kann in ACAD wieder problemlos verwendet werden.
Überleg, ob es Dir den Aufwand wert ist, alle Kommavorkommen selber zu ändern, in einer ausdrücklich nicht empfohlenen und von Hersteller sicherlich nicht supporteten Weise; oder ob es sinnvoller ist, auf andere oder eigene Materialien auszuweichen.
Auf jeden Fall solltest Du eine Supportanfrage bei Autodesk aufmachen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 30. Dez. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun, mein (reines) AutoCAD zeigt auch 'Ahorn - gebeizt - dunkel - poliert' (in der Autodesk-Bibliothek) und wenn ich mir das Materials-Update von Autodesk ansehe + runkelruebes Dateibearbeitung (XLF-Datei) ==> genau diese Dateien sind im Materials-Update enthalten.
Meine Vermutung daher: in diesem Update wurde eben auf '-' korrigiert.
Weitere Möglichkeit (@Tom789) Du hast das Material (mit Komma) bereits in Deiner Zeichnung 'verhaftet', probier mal (nach dem Materials-Update) in einer neuen Zeichnung, ob in der Materialbibliothek noch die Kommas enthalten sind.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Tom789
AutoCAD2013 deutsch
erstellt am: 03. Jan. 2011 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke a.n.,
habe das Update der Materialen durchgeführt, alles scheint in Ordnung zu sein, das Komma wurde durch den Bindestrich ersetzt.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Tom789
