Thema: Probleme beim Plotten (3380 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Mit Schraffur (Solid) gefüllter Text. Farbe entsprechend Plotstiltabelle als Schwarz geplottet. Plotvoransicht ist OK. Im Plot (TIF und Plotter) tauchen weiße Linien auf (s. Bild). Hat jemand eine Idee? Was kann ich noch versuchen? ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, falsches Forum, es geht um AutoCad - mag das ein lieber Admin eben verschieben?  ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich kann "drüben" nix posten. Warum auch immer Bekomme immer die Meldung "Sie müssen registriert sein" ... ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das hat ja schonmal geklappt, wenn wir jetzt noch eine Idee produzieren woran das mit dem Plotten liegen könnte wäre das Wochenende fast gerettet  ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: *seufz* dann ohne Datei, ich hol die Glaskugel  Dein screenshot ist sehr verpixelt, wie druckst Du? 300 dpi, direct convert Welche Eigenschaften haben die (verwendeten?) Ansichtsfenster? Schattiert, verdeckt? Schattiert Kannst Du das ändern? hmmm... denke ja Ergebnis in PDF und DWF? Katastrophal, siehe Bild Hast Du wirklich die Buchstaben aus Linien gemalt und dann ne Schraffur da rein gemacht Äh... jo :D
Anhang : PDF ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" http://www.graphicguestbook.com/trashen [Diese Nachricht wurde von rAist am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was hälst du davon wenn ich dir die Datei per Mail schicke, incl. einem Screenshot der Druckeinstellungen? Ich bin heute nicht allzulange im Büro, notfalls müssten wir das Montag weiter betüddeln  ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: >> Ich bin heute nicht allzulange im Büroich auch nicht (hoffe ich zumindest ) Du hast PM.
Du hast Mail ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben rausgefunden: Wird der Block gesprengt, indem sich die Solids befinden, ist der ausdruck korrekt ... ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: Wir haben rausgefunden:
Bei dem "wir" war ich aber nich bei  Ich konnte die Probleme unter 2011 mit der zur Verfügung gestellten Datei nicht nachvollziehen (PDF, DWF und Papierausdruck), meine Lösungsansätze lagen in Verwendung eines anderen PDF-Druckers (bzw. DWF), sowie in den Einstellungen des PDF-Viewers, siehe dazu auch den bereits oben verlinkten Beitrag. Block gesprengt oder nicht macht hier kaum einen sichtbaren Unterschied im Ergebnis-PDF (etwas, was man erst bei 6400% Vergrößerungsfaktor sieht, sehe ich als "nicht sichtbar" an). Ich schließe jedoch nicht aus, dass mit der 2011 viel verbessert wurde, speziell beim Thema PDF-Druck, so dass diese Erkenntnis dem TE wohl leider nicht viel hilft. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem ist gelöst, und ich kann noch nicht mal sagen worans lag, ich musste das aufgrund anderer Prioritäten aus der Hand geben. Ich werd mal nachhaken und nachreichen worans jetzt lag  ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
