  Rund um AutoCAD
  Nochmal zu den ACCELERATORS in AutoCad vor 2006
Autor Thema:  Nochmal zu den ACCELERATORS in AutoCad vor 2006 (1200 mal gelesen)
bjoernie36
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von bjoernie36 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoernie36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoernie36
ACA 2014, 3ds Max 2014, Revit 2014
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 20. Mrz. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte an dieser Stelle einen seeehr alten Thread mit meinen Erfahrungen des gestrigen Tages bereichern, konnte, wohl weil der Beitrag schon so alt ist, meine Antwort leider nicht speichern. Eine AutoCad-Tastatur mit einem separaten Punkt im Ziffernblock ist (meines Wissens) immer noch nicht verfügbar. Also die Accelorators. Der Umgang mit ihnen ist leider etwas gewöhnungsbedürftig.
Vorweg: Eigentlich einfach, einen neuen Befehl zu erstellen und ihm ein Tastaturkürzel zuzuweisen. Fluppt aber nicht, da AutoCad bei der Zahleneingabe über das Numpad immer 0PAD(ZEHNERTASTATUR) - für 0 in der Zehnertastatur - ausgibt, damit aber wohl intern nicht arbeiten kann. Eigentlich müsste es heißen NUMPAD0. Eine händische Korrektur scheitert an der Fehlermeldung Das angegebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs. Temporäre Überschreibungen können weder auf den Ziffernblock, noch auf die Strg-Taste zugreifen und sind somit auch keine Lösung.
Ich habe mir dann eine MNU-Datei erstellt, doch auch da gab es Probleme. Gelöst habe ich das Problem durch folgende MNU-Datei:
Code:
***MENUGROUP=NUMPAD
***ACCELERATORS
[CONTROL+"NUMPAD0"].x^H
[CONTROL+"NUMPAD1"]^C^C_-view _swiso
[CONTROL+"NUMPAD2"]^C^C_-view _front
[CONTROL+"NUMPAD3"]^C^C_-view _seiso
[CONTROL+"NUMPAD4"]^C^C_-view _left
[CONTROL+"NUMPAD5"]@x^H
[CONTROL+"NUMPAD6"]^C^C_-view _right
[CONTROL+"NUMPAD7"]^C^C_-view _nwiso
[CONTROL+"NUMPAD8"]^C^C_-view _top
[CONTROL+"NUMPAD9"]^C^C_-view _neiso
// ENDE
Jetzt hat mein AutoCad etwas aus der Anmutung von Blender übernommen, Ansichten auch über den Ziffernblock zu steuern. Das auskommentierte Ende ist wichtig, da AutoCad sonst den letzten Befehl verschluckt  . Auch funktioniert das Zuweisen von IDs net(?). Wem es gefällt, einfach den Code in einer Textdatei mit Endung .MNU speichern und über ABILAD einladen. AutoCad erzeugt dann eine CUIx-Datei.
Schönes Restwochenende,
Björn
