Thema: Nummernblock USB fürs Notebook mit Punkt und Komma? Empfehlung (4161 mal gelesen)
FooFan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 20.04.2004 Notebook Acer 291 LMi, 1,23GB Ram, 60GB HD,SXGA+ (1400*1050) Onboard Grafik, Windows XP Home SP2, Alle Updates! Autocad 2006 (ADT 2006)
erstellt am: 14. Mai. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! seitdem ich ein Notebook habe nervt es mich schon ein wenig sämtliche Koordinaten über die Zahlenreihe der normalen Tastatur einzugeben. Hat einer das selbe Problem schon gelöst und kann mir eine empfehlung geben. Oder Vielleicht auch einen Händler der sowas vertreibt angeben? Ich habe bei ebay oder reichelt.de schon geguckt aber nichts gefunden. Ich hoffe dieser Beitrag ist nicht zu Hardwaretechnisch! über konkrete Vorschläge wäre ich euch echt dankbar!!!! gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von FooFan am 14. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Mai. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
Ich war schon auf der Cebit 2004 und habe mit Keyboadherstellern gesprochen, statt breiter 0 auf dem Nummernblock doch einfach Punkt und Komma anzubringen, aber da wollte keiner so richtig ran (obwohl unter der Taste bereits 2 einzelne Andruckpunkte vorhanden sind) Einige Hersteller (auch Cherry) haben Tastaturen mit Sondertasten rechts vom Nummernblock, aber das ist auch nicht das Richtige. Ab eine Mindestabnahme vom ca. 20.000 Tastaturen könnte man sich so eine Sondertastatur fertigen lassen, 10-20 hätt ich ja genommen aber so viele? Wenn jemand mehr weiss, bitte hier posten. 2 Mio. AutoCAD User wären dankbar. Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
Da wäre wohl ein großes Echo von vielen AutoCAD-Usern erforderlich. Auch die Unterstützung von AutoDesk oder den Distributoren wäre da hilfreich. Ich bin selbst mit der Fa. A4-tech (www.a4tech.at [oder .de]) in Kontakt. Die sprechen von 5.000 Stück Mindestabnahme. Hoffe dringend auf passende Tastaturen mit [0][.][,]-Layout! ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Mai. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
Hallo Freunde, Ich habe für intensiven Desktop-Einsatz des Notebooks eine separate USB-Tastatur angesteckt. Weiters gibt's mind. einen Hersteller von externen Tastaturblöcken mit Zifferblock, und/oder F-Tasten (auch programmierbar), usw. Die sind in USA recht beliebt um links neben der Tastatur sämtliche Zahlen und ein paar Hotkeys zur Verfügung zu haben. Auf Wunsch kann ich den Hersteller mal recherchieren (oder fragt selber in einer der Autodesk-USA-Newsgroups nach) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Beiträge bisher!! Ich werde mich auch mal International weiterbemühen um zu so einer Tastatur zu kommen. Hotkeys, wie man sie schon von desktop-Tastaturen kennt wäre ja eine gute Lösung!! wenn ich was gefunden habe melde ich mich!! gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
oder viel billiger hier(USB)PS/2 ------------------ Gruß, Heino "Wenn man die Natur einer Sache durchschaut hat, werden die Dinge berechenbar." {Blade} [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 18. Mai. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 18. Mai. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 18. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014; 2014
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
Ganz normales USB-Keypad http://www.pearl.de/ dann Hardware und dann Ein-Ausgabe Hardware Grüße aus dem sonnigen München Martl Oh hb grad gesehen da war einer schneller, man sollte doch auf Aktualisieren gehen vor dem tippen ;-) ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 18. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
Die ganz normalen haben aber keinen Punkt. Die von Targus hat zumindest eine zusätzliche Taste [000], die sich eventuell für einen [.] umprogrammieren lässt. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
@CAD-Huebner, @Bernhard GSD, Numpad 0 bleibt 0 und schreibt auch einen Punkt Strg + 0 vom NUMPAD schreibt einen Punkt Strg + 5 vom NUMPAD schreibt @ durch folgende Einträge in der *.MNU ***ACCELERATORS [CONTROL+"NUMPAD0"].x^H [CONTROL+"NUMPAD5"]@x^H Als Notebook empfehle ich einen ACER Aspire... 17" Bildschirm (1280x1024) Numpad ist in der Tastatur vorhanden. Abmessung 380x330mm In der Sonderposten-Liste von ACER schon für ca. 1100 - 1300 Euro zu haben.
------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
bjoernie36 Mitglied Objektplaner
 Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2011 ACA 2014, 3ds Max 2014, Revit 2014 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 20. Mrz. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
Auch auf die Gefahr hin, seeehr alten Kram aufzukochen, ich habe den gestrigen Tag lange mit dem Problem verbracht und wollte meine Lösung dann doch kurz beisteuern. Eine AutoCad-Tastatur mit einem separaten Punkt im Ziffernblock ist (meines Wissens) immer noch nicht verfügbar. Also die Accelorators. Der Umgang mit ihnen ist leider etwas gewöhnungsbedürftig. Vorweg: Eigentlich einfach, einen neuen Befehl zu erstellen und ihm ein Tastaturkürzel zuzuweisen. Fluppt aber nicht, da AutoCad bei der Zahleneingabe über das Numpad immer 0PAD(ZEHNERTASTATUR) - für 0 in der Zehnertastatur - ausgibt, damit aber wohl intern nicht arbeiten kann. Eigentlich müsste es heißen NUMPAD0. Eine händische Korrektur scheitert an der Fehlermeldung Das angegebene Argument liegt außerhalb des gültigen Wertebereichs. Ich habe mir dann eine MNU-Datei erstellt, doch auch da gab es Probleme. Gelöst habe ich das Problem durch folgende MNU-Datei: Code:
***MENUGROUP=NUMPAD***ACCELERATORS [CONTROL+"NUMPAD0"].x^H [CONTROL+"NUMPAD1"]^C^C_-view _swiso [CONTROL+"NUMPAD2"]^C^C_-view _front [CONTROL+"NUMPAD3"]^C^C_-view _seiso [CONTROL+"NUMPAD4"]^C^C_-view _left [CONTROL+"NUMPAD5"]@x^H [CONTROL+"NUMPAD6"]^C^C_-view _right [CONTROL+"NUMPAD7"]^C^C_-view _nwiso [CONTROL+"NUMPAD8"]^C^C_-view _top [CONTROL+"NUMPAD9"]^C^C_-view _neiso // // ENDE //
Jetzt hat mein AutoCad etwas aus der Anmutung von Blender übernommen, Ansichten auch über den Ziffernblock zu steuern. Das auskommentierte Ende ist wichtig, da AutoCad sonst den letzten Befehl verschluckt . Wem es gefällt, einfach den Code in einer Textdatei mit Endung .MNU speichern und über ABILAD einladen. Schönes Restwochenende, Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
erstellt am: 20. Mrz. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FooFan
