 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsreiehnfolge (3528 mal gelesen)
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 125 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Bin mir sicher, das mir hier geholfen werden kann. Ich habe folgendes Problem. Ich muss manchmal (oft) die Inhalte von bestimmten Layern auf einen neuen Grundriss kopieren. Das ist grundsätzlich kein Problem aber es kommt leider oft vor, dass Beschriftungen unter anderen Layern zu liegen kommen und von anderen Elementen überlagert werden. Da es ziemlich fad ist jedes Element anzuklicken und die Zeichnungsreihenfolge zu ändern such ich nach einer Möglichkeit die Zeichnungsreihenfolge eines kompletten Layers zu ändern. Ich denke das wird irgenwie möglich sein. Bin über Eure Hilfe sehr dankbar. LG Manfed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Mrz. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mrz. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
erstellt am: 19. Mrz. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip. Ich habe mir das Programm schon besorgt. Lizenzierung hat offensichtlich geklappt aber es funktioniert in ACAD nicht. Siehe Anhang. Vielleicht weiss jemand eine Lösung sonst muss ich am Montag dort anrufen. LG Manfred [Diese Nachricht wurde von mansch1 am 19. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bjoernie36 Mitglied Objektplaner
 Beiträge: 31 Registriert: 23.02.2011 ACA 2014, 3ds Max 2014, Revit 2014 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 19. Mrz. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Guten Morgen Zu Zitat: Zeichnungsreihenfolge eines kompletten Layers zu ändern
folgender recht simple Ansatz: - sauswahl -> Layer / = Gleich / XYZ (Layername) -> OK - Zeichnungsreihenfolge ändern Wäre eine Möglichkeit, oder zu kompliziert? Ggf. kann der Inhalt des Layers noch mittels gruppe in einer solchigen gespeichert werden um dann immer wieder einfach auf ihn zuzugreifen und über zeichreihenf -> g -> XYZ (Gruppenname) -> o (für oben) den besagten Inhalt des Layers nach vorne zu bringen. Schönes Wochenende, Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Hi, korrigiert mich bitte wer, wenn ich falsch liege: imho nutzen einige tools im Gegensatz zur 'Bormittelmethode' _draworder die Variante 'Zeichnungsdatenbank neuschreiben', so dass eine solche Lösung dauerhafter, bzw. komfortabler (je nach tool ;-)) ist. Der texttofront war mir z.B. lang nicht bekannt, daher die Erwähnung, gibt auch noch _hatchtoback. Man könnte das z.B. auch vor den Plotbefehl schreiben ;-) Das Auswählen der Objekte über die Schnellauswahl (oder auch SELECTSIMILAR ab 2011) kann man sich auch sicher noch durch zusätzliche Knöppel weiter vereinfachen, aber man muß das doch manchmal recht oft und mit recht vielen Objekten machen, je nach Zeichnung und Bearbeitungszeit. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Das Thema hatten wir >> hier<< erst kürzlich. Interessant finde ich dort das Tool, welches CAD-Hübner vorschlägt. Für immer wieder kehrende Sachen finde ich die Scriptvariante sehr gut. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Hallo nochmal Prima, wenn über selectsimilarmode die Variable auf 2 gesetzt ist kann über ein Objekt der ganze Layer ausgewählt werden. Und zu Zitat: [...], aber man muß das doch manchmal recht oft und mit recht vielen Objekten machen, je nach Zeichnung und Bearbeitungszeit.
muss leider angemerkt werden, das die Arbeit immer noch Arbeit ist. Schönes Wetter euch Björn P.S.: Das Plugin DrawOrder by Layer for AutoCAD schaut gut aus! [Diese Nachricht wurde von bjoernie36 am 19. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
gijo Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 26 Registriert: 05.07.2008 Turbocad 15pro Autocad 2018
erstellt am: 20. Mrz. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mansch1
Hallo, ich bin neu im Autocad-Forum. Ich arbeite seit mehreren Jahren mit einem sogenannten "Billig-CAD-Programm". Seit kurzem arbeite ich beruflich bedingt mit Autocad2008. Ich bin doch erstaunt wie kompliziert Autocad manchmal ist. Z.B. geht die Layerebenensteuerung bei meinem Billig-Programm über den "ständig geöffneten" Layermanager durch eine Nummerierung. So kann ich jedem Layer eine Nummer geben und in dieser Reihenfolge werden auch die Layer in der Zeichnung angeordnet, also die Layer mit der hochsten Nummer liegt oben. Genial einfach! Jetzt meine naive Frage: Kann man den Autocad-Entwicklern nicht mal Verbesserungsvorschlage machen? Gruss Johannes
erstellt am: 20. Mrz. 2011 23:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Jetzt meine naive Frage: Kann man den Autocad-Entwicklern nicht mal Verbesserungsvorschlage machen? Kannst Du; jederzeit und von überall aus (wo es ein Internet gibt ), z.B. im Autodesk Support-Center Deiner/Eurer Subscription kannst Du solches unterbringen. Aber .... (jetzt das Aber ) Du hast doch oben so viele Lösungsvarianten, willst Du die nicht? Ich verstehe durchaus, dass Gewohntes nicht so gerne aufgegeben wird. In manchen, oder vielleicht sogar in vielen Dingen im Leben mit Software ist der Umstieg mit solchen Umgewöhnungen verbunden; meist ist ja ein Umstieg noch schwerer als neu in eine Materie einzusteigen. Ich hätte gesagt, lerne die anderen Wege, nutze diese zu Deinem Vorteil, dann kommst Du auch mit AutoCAD zurecht. Ein Beispiel dazu, Layer umzunumerieren macht ja noch nicht alles, was brauchbar sein könnte. Stell Dir mal vor, es wird Dir von einer Layerstruktur vorgeschrieben, dass Schraffur und Grenzlinien auf einem Layer sein müssen. Die Schraffur muss aber immer von der Anzeigenreihenfolge unter den Linien liegen. Nun mit Layernumerierung geht das auch nicht mehr. Ein klein wenig Script oder LISP oder VBA oder ein fertiges Tool und es geht schon wieder. Schönes Werken, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
