 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Layersteuerung (5885 mal gelesen)
spn Mitglied Bauingneieur - Siedlungswasserwirtschaft
 Beiträge: 50 Registriert: 26.03.2010 AutoCad 2010
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit im AutoCad festzulegen das es immer eine bestimmte Layerreinfolge für die gesamte Zeichnung gibt? Wie z.b. erste Ebene ALK - Daten dann die einzelnen Leitungsverwaltungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Mhhh, jein.  Die Reihenfolge wird durch die Zeichenreihenfolge bestimmt. Wenn ihr immer die gleichen Layer habt und die reihenfolge immer identisch ist, dann lohnt sich ein kleines Script. Ich habe so etwas für verschiedene Projekte. Das sieht dann so aus: Code: (sssetfirst(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((8 . "Layer-1"))))AUSWAHL) draworder u (sssetfirst(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((8 . "Layer-2"))))AUSWAHL) draworder u (sssetfirst(setq AUSWAHL(ssget "_x" '((8 . "Layer-3"))))AUSWAHL) draworder u
Das kann beliebig ergänzt werden. Für mich die schnellste Möglichkeit.------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
CADmium hat dir hier die Luxusvariante angeboten. Script ist aber auch nicht schwerer. Ein script ist eine einfache Textdatei mit der Endung *.scr. Dort drin werden die Befehle in der Reihenfolge aufgeführt, wie sie auch in der Kommandozeile eingegeben werden könnten. Kopiere dir die Codezeilen in eine Textdatei, ändere "Layer-X" in deine Layernamen um. Die Layer werden immer ganz nach unten gelegt. Der erste Layer liegt zum Schluss dann also wieder ganz oben. Ausgeführt wird es entweder per Drag&Drop in die Zeichnung oder unter Extras -> Script ausführen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 772 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Noch eine Möglichkeit: Füge dem Layer im Layermanager in der Spalte Beschreibung eine Nummer hinzu und sortiere dann über diese Spalte... (natürlich nach Möglichkeit in einer Vorlagezeichnung..) [Diese Nachricht wurde von CADJojo am 21. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
erstellt am: 21. Jan. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 13. Sep. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Hallo Lutz, auch wenn der Beitrag schon alt ist ... habe zu dem Script eine Frage. Ich nutze das Vorgehen mit dem Script auch schon länger, habe aber jetzt im Haus das Problem, dass der Admin sämtliche scr-Dateien geblockt hat, bzw. man kann keine neuen erstellen bzw. editieren. Deshalb zwei Fragen: Gibt es eine Möglichkeit den Inhalt des Scriptes in Lisp zu verwursteln? Frage zwei: Wenn kein Element auf dem Layer liegt kommt es zu einer Meldung, dass man ein Objekt auswählen soll und das Script bricht ab. Kann man in dem Script einen Eintrag vornehmen, dass er - falls kein Objekt oder Layer da ist - mit der nächsten Sequenz weitermacht? Dann könnte ich nämlich eine allgemeines Script für alle Abteilungen machen und dieses vom Admin ausschließen lassen ... chris
------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Hallo Chris, bei Lisp bin ich überfragt. Sorry. Die Anwandlung eures Admins ist aber auch nicht schön. Sprecht mal mit ihm. Ich habe relativ viele kleine Scripte hier die ich immer mal wieder nutze. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 13. Sep. 2016 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Ja - du hast ja recht, allerdings sind wir hier im Amt sehr "vorsichtig" und irgendwie müssen wohl die scr-Dateien virentechnisch verdächtig sein ... einerseits kann ich es verstehen - andererseits macht es das Leben auch nicht einfacher. Ich kann ja immer mit ihm reden wenn ich unsere scr-Datei für die Zeichnungsreihenfolge anfasse, dann gibt es eine temporäre Freigabe bzw. der Virenscanner wird kurzzeitig deaktiviert, ist halt "nervig" und zeitintensiv (aber sicher ...). Es wäre deshalb auch schön, wenn ich zumindest in die scr-Datei mehr Layer eintragen könnte ohne dass halt diese "Objektabfrage" kommt, wenn ein Layer leer ist - das würde mir auch schon enorm helfen ... ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 19. Sep. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Hallo Wuehlmaus, an Stelle von scr-Dateien kann man sich hierfür auch ein Schaltermakro erstellen. In diesem Fall werden die Layer dann auf Knopfdruck sortiert. Hier wird die Vorgehensweise beschrieben. Die Layernamen müssen hierfür bekannt sein und auf Objekte innerhalb von Blockdefinitionen kommt man so auch nicht heran, aber diese Einschränkungen gelten Imho auch beim Weg über Scripte (scr-Dateien). Als Vorteil wärst Du nicht mehr von Deinem Admin abhängig. mfg, Ingo  ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4201 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
... weil's gerade passt. Das DrawOrderX habe ich gerade auf .Net umgestellt, weshalb es nun sehr viel komfortabler zu bedienen ist. Im Dialog können per Drag ‘n Drop die zu berücksichtigenden Layer und die Sortierung derer eingestellt werden. Man kann verschiedene Sortierungen innerhalb einer Zeichnung speichern und auch in eine XML-Datei ex- und wieder importieren. Da bekanntlich die Layeranzahl riesig sein kann, habe ich auch eine komfortable Filtermöglichkeit implementiert, so dass ein schnelles Arbeiten möglich ist. Ein Video anbei versucht das zu verdeutlichen .. der folgende Link führt zum Download-Ordner des Programms und Video. Link zu 1drive Downloads Video = COD-Draworder.zip Tool (Demo-Version) = COD-DrawOrder_setup_1.0.zip Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 19. Sep. 2016 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Hi Ingo, das klingt schon mal nach einem Plan! Ich habe mir mal den Link angesehen und werde mal mein Glück versuchen. Im Endeffekt müssen wahrscheinlich ca. 10 Layer nach der Reihe nach, nach unten gelegt werden - mal sehen wie die Performance so ist ... Ich finde zwar auch das Tool von CoD recht gut, allerdings ist dies für mich dann nicht mehr zu administrieren - soll heißen ich müsste wieder für xxxx (ca. 150) Rechner das Tool installieren und für ebenso viele das Tool beziehen - das wird mein Chef nicht mitmachen - da sind mir einfache scripte, lisproutinen u.ä. einfach sympatischer ... Auf jeden Fall schon mal Danke für die Tipps! chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Hallo Wuehlmaus, im Prinzip läuft es so. Du kannst das Makro kopieren und für Deine 10 Layer zehnmal hintereinander im Feld Makro in der cui einfügen. Im Feld Makro gibt es rechts einen Knopf mit drei Punkten, hiermit kommst Du in den Langstringeditor, welchen Du in der Größe beliebig aufziehen kannst. Anschließend müssen nur die Layernamen angepasst werden. Da der Befehl "draworder" im Beispiel mit der Option "oben" läuft, muss der Layer, welcher ganz unten sein soll zuerst aufgerufen werden. Bei uns ist das der Layer "Schraffur". Die anderen Layer werden danach darüber geschichtet. mfg, Ingo
erstellt am: 20. Sep. 2016 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
Zitat: Original erstellt von wuehlmaus: ... Ich finde zwar auch das Tool von CoD recht gut, allerdings ist dies für mich dann nicht mehr zu administrieren - soll heißen ich müsste wieder für xxxx (ca. 150) Rechner das Tool installieren und für ebenso viele das Tool beziehen - das wird mein Chef nicht mitmachen - da sind mir einfache scripte, lisproutinen u.ä. einfach sympatischer ...
Hallo Chris, das freut mich, dass du das Tool gut findest. Die Verteilung und Installation in einem Netzwerk ist auch möglich, ohne dass du an jeden Arbeitsplatz musst. Das Kopieren der Programmdateien sollte via Loginscript für einen Admin kein Problem sein, ebenso das Einstellen des automatischen Ladens des Programms in AutoCAD, was via Registry-Eintrag eingestellt wird. Ich habe auch schon eine Lösung in Lisp erarbeitet, die alle Dateien von einem Netzwerkpfad auf die lokale Maschine kopiert und die Netload-Befehle ausführt .. auch so kann man die Rechner mit .Net-DLLs versorgen, ohne dass jeder Arbeitsplatz aufgesucht werden muss. Wie nimmst du sonst Änderungen an den 150 Arbeitsplätzen vor? Im übrigen könnte man das Tool auch so erweitern, dass dies automatisiert beim Öffnen einer Zeichnung die Reihenfolge aus einer bestimmten Konfiguration herstellt. Da die .Net-Programme deutlich schneller laufen als ein in Lisp programmiertes Tool würde diese Implementierung nahezu unmerklich ablaufen und doch eine gewisse Performancesteigerung bei den Anwendern nach sich ziehen, die auf die Zeichnungsreihenfolge nicht mehr zu achten hätten.
Da du oder dein Chef, so klingt's zumindest, kein Geld für sinnvolle Tools ausgeben wollen, ist es ja auch egal, dass ich noch nichts zu dem, was das Tool denn kosten soll, gesagt hatte. ;-) Grüße! Holger
Urbat Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 113 Registriert: 09.05.2011 IDSP 2018 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 24. Jan. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Jan. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spn
