  AutoCAD LT
  Layerreihenfolge (welcher über welchem zeichen)
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Layerreihenfolge (welcher über welchem zeichen) (18522 mal gelesen)
Mr.Komp
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Komp an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Komp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Komp
erstellt am: 05. Jan. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendwo eine Möglichkeit die Anordnung der Layer zu sehen bzw zu ordnen? also welcher über welchem gezeichnet wird.
Das Problem bei meinen Schatten ist, dass mal die Wandsolid über dem Schatten liegt usw...
Kann es immer nur mit nach Hinten (sortieren) aber dann sehe ich ja nicht wo es genau liegt!?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jan. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Komp 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt den Befehl _draworder .... mittels Schnellauswahl alle Objekte auf einem Layer auswählen und dann _draworder.
Tools würdenn das automatisieren .... laufen aber nich auf einer LT-Version
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
4 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2009 - deutsch
MS-Office Standard 2010
erstellt am: 07. Jan. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Komp 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Fall, das die Layernamen bekannt sind, kann man das auch unter LT automatisieren. Wenn man einen Satz an Standardlayern hat, die in allen Vorlagen vorhanden sind, kann man sich hierfür ein Befehlsmakro schreiben. In diesem Makro werden die Layer der Reihe nach aufgerufen, um dann die darauf befindlichen Objekte nach ihrer Reihenfolge zu sortieren.
Das Makro für einen Layer, hier mit dem Namen "Schraffur", sieht so aus:
-layer;se;Schraffur;;_layon;_point;0,0;_-layer;_off;*;_n;;_draworder;1000000,-1000000;-1000000,1000000;;oben;_erase;_last;;
Zuerst wird auf den Layer "Schraffur" gewechselt und alle Layer werden eingeschaltet. Anschließend wird ein Punkt gezeichnet, damit der Befehl "_draworder" später nicht ins Leere läuft, wenn sich sonst kein Objekt auf diesem Layer befindet. Nachdem dann alle Layer mit Ausnahme des aktuellen Layers ("Schraffur") deaktiviert wurden, wird der Befehl "_draworder" ausgeführt. Das Fenster hierfür sollte von rechts nach links aufgezogen werden, um alle Objekte mitzunehmen. Abschließend wird das zuletzt gezeichnete Objekt, der Punkt, gelöscht.
Auf diese Weise kann man alle Layer der Reihe nach durchgehen. Das Makro zieht sich so etwas in die Länge, aber dafür gibt es ja den "Langstring-Editor".
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
Mr.Komp
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Wußte gar nicht, dass es soviele Möglichkeiten gibt. Das mit dem draworder funktioniert irgendwie nicht so wirklich, habe es jetzt halt "von" Hand gemacht mit makieren rechtsklick ganz nach hinten. Was ganz oben sein soll halt als erstes usw....
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Komp 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mr.Komp
welche LT Version hast Du?
Falls 2011 oder neuer: lege Dir doch den Befehl selectsimilar (= ähnliche auswählen) doch als Kurz-(Alias)Befehl an, so kann man schnell Objekte eines Layer markieren; anschließend dann z.B. per Kurzbefehl zr (für Zeichenreihenfolge) z.B. nach oben oder unten legen
Grüße Karin
Mr.Komp
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne mit der 2011er LT Version.
Wie lege ich mir den "Befehl" an?
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Jan. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Komp 10 Unities + Antwort hilfreich
Registerkarte Verwalten Gruppe Benutzeranpassung - Aliasse bearbeiten
Es öffnet sich die aclt.pgp in einem Texteditor, dort kann man ua. Befehle ergänzen, bei Bedarf auch editieren.
(am besten die Datei zur Sicherheit vorher speichern, damit man ggf. noch das original hat)
Nach dem Bearbeiten, Acad neustarten oder per Befehl: neuinit  die neuen Kurzbefehle aktivieren
Grüße Karin
