  Rund um AutoCAD
  Systemvariablen für Optionen
Autor Thema:  Systemvariablen für Optionen (1874 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ACAD2002/2006/2008 / 2009 /2010 / 2011
ACADOEM-CAD+T 2006/2007/2008/2009 /2010 / 2011
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es Systemvariablen die ich via Lisp beim Starten setzen kann für folgende OPTIONEN
1) ÖFFNEN UND SPEICHERN - Speichern unter    möchte ich beim Start auf 2000er DWG Format stehen haben
2) 3D Modelierung - ViewCube oder BKS Sysmbol anzeigen - ViewCube 2D anzeigen
oder geht das nur via VLA oder VLAX...?
Warum?
Ich habe bereist 20 CAD PC's vorinstalliert und diese Optionen falsch im Profil hinterlegt!
Nun möchte ich nicht bei allen PC's das Profil löschen und neue Nachladen!
Zudem haben wir vor nach abgeschlossen Umstellung natürlich das 2010er Format verwenden,
was ich dann auch dementsprechend schnell wieder umstellen könnte ohne das Profil dann bei 100 Installierten PC's aktualisieren zu müssen.
gruss Karsten
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
steht beides in der Registry, Dein Problem ist nur, dass es im User-bezogenen Teil liegt.
Das bedeutet dann, dass Du jedesmal, wenn ein User sich erstmalig an dem Gerät einloggt, mit Voreinstellungen gestartet wird und dann musst Du erst wieder hintennach.
Ich würde es daher doch mit ACAD.LSP lösen, diese (die ja hoffentlich auf allen Deinen Rechnern gleich ist) verteilen und das sollte es dann gewesen sein, auch für neue User.
Ev. machst Du es gleich so schlau, dass sich dieses zumeist lokal liegende LSP-File beim Laden schlau macht, ob etwas am Server liegt, und wenn ja, dann dieses ausführen.
Damit erwirbst Du mit einmaligem Aufwand (des lokalen Verteilens des ACAD.LSP-Files) die Möglichkeit, nachfolgend nur eine Datei am Server modifizieren zu müssen (weil ja alle beim Start dorthingucken) und alle spielen nach Deinen Regeln.
- alfred -
www.hollaus.at
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
für's Speicherformat könntest Du mal HIER schauen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
mapla
CAD Administrator
W2K/XP
Impression2de
AutoLisp
erstellt am: 18. Mrz. 2011 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Da ich eine Applikation aus dem Netz starte weiß ich wie ich das beim Starten machen muß!
nur kannte ich die notwendigen aufrufe dafür nicht die ich hier gefunden habe! http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016087.shtml#000001
(setenv "DefaultFormatForSave" "48")=2010er DwgFormat
oder
(vla-put-saveastype(vla-get-opensave(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))24)
Über GETENV bekommt man prima die Kennung der für die einzelenen Formate raus wenn man es zuvor in den Optionen eingestellt hat!
Außerdem funktioniert die SETENV Methode auch in unsere OEM im Gegensatz zu vla.. Befehlen!
Karsten
