  Rund um AutoCAD
  Attrdef nach Text umwandeln
Autor Thema:  Attrdef nach Text umwandeln (1549 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Ich bin zu meinem Problem nicht richtig fündig geworden.
In der Zeichnung wurden Texte als AttrDEF eingegeben. Wie kann ich die AttrDEF in einfache Texte umwandeln. Ich habe es schon mit burst und dem Lisp probiert http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023573.shtml#000003
Gruss cp
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann die Datei leider nicht hochladen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:attdef2text ( / AUSWAHL INDEX OBJEKT OBJDATA NR)
  (setq NR 0)
  (if(setq AUSWAHL (ssget "_X"  (list '(0 . "ATTDEF")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AUSWAHL)
        (and(setq OBJEKT(ssname AUSWAHL (setq INDEX(1+ INDEX))))
            (setq OBJDATA(entget OBJEKT))
            (setq OBJDATA (subst(cons 0 "TEXT")(assoc 0  OBJDATA)OBJDATA))
            (setq OBJDATA (subst(cons 73 (cdr(assoc 74 OBJDATA)))(assoc 73 OBJDATA)OBJDATA))
            (setq OBJDATA (subst(cons 1 (cdr(assoc 2 OBJDATA)))(assoc 1 OBJDATA)OBJDATA))
            (entmake (vl-remove-if '(lambda(x)
                                      (member (car X) '(-1 330 5 100 2 3 70 73 74 280))
                                    OBJDATA
            (entdel OBJEKT)
            (setq NR (1+ NR))
  NR
  - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 18. Mrz. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grosses Danke
Grüsse aus Schweden
