Thema: Textfeld Ausrichtung standard ändern (6306 mal gelesen)
optimfish Mitglied Schreiner
 Beiträge: 33 Registriert: 28.12.2003 Umsteiger von Auto CAD 2005 auf 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite mit Auto-CAD 2005 Ich benutze es nur sporadisch. Habe auch in der Forensuche gesucht, aber nichts gefunden, für dieses eigentlich einfach Problem. Wenn ich ein neues Textfeld mache für Kommentare, ist das Standardmässig vertikal eingestellt (Wird symbolisiert mit übereinandergestellten Buchstaben). Habe tatsächlich nicht herausgefunden, wie ich das machen muss. Wenn ich das ganze Textfeld drehe. Bleibt es natürlich so. Sobald ich aber den Text ändere, dreht sich das Textfeld auf vertikal. Mit anderen Worten, ich will ein Textfeld, wie in Word oder Excel. Warum macht Auto-Cad diese Kapriolen? Verstehe ich nicht. Evtl. habe ich mal etwas falsch eingestellt? wäre sehr dankbar für Tipps! Gruss vom Franz Xaver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Normalerweise in der Hilfe (F1)
ja, habe ich gefunden, da kann ich o oder 1 einstellen. Aber wie man da vorgehen muss, keine Ahnung. Textfeld erstellen, diesen komischen Befehl eingeben und enter drücken, war mal eine Version. Das Textfeld verhält sich immer noch so doof. Sag ,mal, ist das standardmässig vertikal eingerichtet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
Achso, nein, einfach in die Befehlszeile eintippen und Enter. Ist eine Sysvar. (Systemvariable) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
Zitat: Original erstellt von optimfish: Immer noch das gleiche, beim Ziehen ist da ein grosser Pfeil, der nach unten zeigt. Sollte wohl nach rechts (horizontal) zeigen.
Nö, das passt schon. Mach mal einen Screenshot, in dem Moment, z.B. wo Du ein neues Textfenster aufziehst und stell ihn hier rein. Eben einen, aus dem Dein Problem hervorgeht. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger Vielen Dank für dein "Einschreiten" :-) Im Anhang ein Screen. Habe immerhin herausgefunden, standardmässig funktioniert es richtig. Also ist der Wurm in meiner Vorlage drin. Fragt sich nur, wie ich diesen Wurm raus bringe. Evtl. kann jetzt jemand helfen? VG Franz Xaver [Diese Nachricht wurde von optimfish am 16. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann mit dem Begriff 'Textfeld' nicht wirklich was anfangen, welchen Befehl startest Du? - TEXT - MTEXT - DTEXT Und folgenden Tip hätte ich noch: Guck mal im Dialog (Befehl) 'EINHEIT' ==> 'Richtung', welche Drehrichung als 0-Richtung festgelegt ist. Funkt alles nicht, dann wäre noch ein Screenshot des Inhalts Deiner Befehlszeile hilfreich, beginnend vom Start des Text-Befehls (welcher Befehl jetzt auch immer) PLUS eine Zeichnung, in der das auftritt, denn dann könnten wir zumindest mal Zeichnungsgespeicherte SysVars abgleichen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für optimfish
Entweder, wie von Alfred vermutet, stimmt die voreingestellte Drehrichtung nicht, oder - was ich eher vermute - es liegt an der Schriftart. Z.B. @Arial Unicode MS Sollte es widererwartend daran auch nicht liegen - bitte Beispieldatei hochladen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich danke euch sehr, für eure Kommentare und Vorschläge! Der Michi hat einen Volltreffer gelandet! Wie kommt der Michi auf diese Idee Es lag nur an der Schrift: Schriftstil (bzw. Schriftart, "normale Arial") ändern und alles ist paletti! Tschüss zusammen und nochmals Danke Franz Xaver PS, kennt einer von euch ein gutes Buch für Anfänger um in Autocad 3d Zeichnen zu lernen? Ein Kollege von mir hat Auto-CAD 2010, ich darf bei ihm üben, aber 3D kann er auch nicht [Diese Nachricht wurde von optimfish am 17. Mrz. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von optimfish am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
