 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Mtext Voreinstellungen ändern (7461 mal gelesen)
nucleus Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 19.10.2010 AutoCAD LT
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Neueingabe oder Änderung eines bestehenden Mtextes wird dieser immer automatisch mit 270° gedreht. Die Voreinstellung würde ich gerne auf 0° ändern, nur wie es geht weis ich leider nicht. Ich arbeite mit AutoCADLT 2010. Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nucleus
Hallo Alex und herzlich willkommen bei CAD.de Hast du als Schriftart eventuell die "Arial Unicode MS" gewählt? Dann verwende mal die normale Arial Oder tritt dieses Phänomen bei allen Schriftarten auf? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nucleus Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nucleus
Dann schau mal unter Menü Format - Einheiten - Button Richtung Ist da als Basiswinkel "Osten" vorgegeben? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nucleus Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nucleus
Dann stell uns mal eine Zeichnung (nur mit so einem gedrehten Text und dem Textstil) zur Verfügung. Bitte als 2007er-DWG. Ich bin mir zwar fast sicher, dass es an der Schriftart liegt  . Aber mal sehen. Wie's der Upload geht wird <<<hier>>> beschrieben. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nucleus Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nucleus
Zitat: Original erstellt von nucleus: Wie ist den der Zusammenhang mit Arial Unicode MS?
In diesem Stil läuft irgendwas mit der Fließrichtung schief (VonStil = 270° anstatt 0°). Aber frag mich nicht, weshalb das so ist. Jedenfalls war meine Vermutung richtig. Wenn man in deinem Textstil statt dessen z.B. Arial benutzt und dies nach der Änderung auch abspeichert läuft alles wieder normal. Auch ein neu angelegter Stil (MZ in der Zeichnung) verhält sich völlig normal. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nucleus
Nachtrag: Nach einigen Recherchen (von Ruebe  ) kommen wir  zu dem Schluss, dass es zu dem Effekt kommt, wenn Schriftarten mit dem Anhängsel @ benutzt werden. In der ACAD-Hilfe steht nicht viel darüber, aber @extfont2.shx = Japanische, vertikale Schriftart AutoCAD 2008 Benutzerhandbuch > Beschriften von Zeichnungen > Anmerkungen und Bezeichnungen > Arbeiten mit Textstilen > Zuordnen von Schriftarten > Verwenden von Schriftarten für internationale Arbeiten Heißt: Du kannst doch die gewünschte Arial Unicode MS verwenden, musst halt nur drauf achten, dass du die ohne dem @ vorne dran hernimmst ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nucleus Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
 Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 18. Jul. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nucleus
Heyho, ich muss diesen Beitrag hier nochmal auskramen...
Mtexte drehen sich gen Osten beim bearbeiten... -Ausichtungen in den Einheiten durch probiert... -diesen ArialUnicodeMS finde ich irgendwie nicht. Wir nutzen hier bei uns den Textstil "kisocp", BigFont verwenden wir nicht (sollte ich diesen einschalten und ArialUnicodeMS dort anwählen?) -Bsp. Zeichnung/Text liegt als Anhang bei -Wo finde ich ArialUnicodeMS bzw wie und wo lege ich den rein um diesen anwählen zu können? Läuft mein Textstil trotzalledem über kisocp? Ich bin ein wenig verwirrt ..Textstil/Schriftstil -das haben wir bei sehr vielen Zeichnungen so..wenn nicht sogar bei allen die per "UCSfollow 1 -> bks objekt-> ucsfollow 0 "gedreht sind. --BKS muss so gedreht bleiben, rein die Ansicht bzw das Fadenkreuz darf sich bewegen/drehen -eine Kolegin meinte auch das sie dieses Phänomen erst seit AutoCad 2014 hat. in 2010 war das nicht so. Ich glaube dort zustimmen zu können bin mir aber nicht sicher. Ich habe das Problem noch nicht ganz so lange ..genauso wie AutoCad 2014.....:/ Thx im vorraus
Gruß Calle
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 + V26 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nucleus
erstellt am: 20. Jul. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nucleus
Heyho, vielen dank aber das hilft leider nicht..der Text dreht sich weiterhin gen Osten... Ich würde das mit der Arial mal probieren aber wo muss ich diese für den "BigFont" hinlegen..ich kann die dort angegebenen Schriftstile nicht auf mein PC finden... Dort sind andere "Arial" Schriftstile drin doch über BigFont gibt es auch dort keine Verbesserung. Ich weise nocheinmal auf den Anhang hin. Dort ist ein Text der sich sobald ich dort drin arbeite dreht...das würde ich auch gerne gelößt bekommen. Das "Problem" scheint bei mir in der Firma hier normal zu sein und teils schon ignoriert zu werden..mich nervt das aber gewaltig... Gruß
Edit:
okay normlaer weise müsste der Befehl eigentlich gehen..aber anscheind nicht für schon bestehende Texte. Beim anklicken des textets kann man in den "Textoptionen-> Mehr->Editor-Einstellungen->Immer als WYSIWYG anzeigen " ein haken setzten. Der Text dreht sich dann so das der wieder lesbar ist, bzw so wie er eigentlich auch gedreht ist. Diese Option sollte ja eigentlich mit dem Befehl Mtextfixed korrespondieren..aber wohl nur für die neuen Mtexte. Wie man jetzt die schon bestehenden Texte mit einmal einstellen kann, wäre jetzt noch fraglich. Via Eigenschaften übernehmen kann man zumindest diese Eigenschaften auf andere Übertragen, weshalb das ja dann eine sein müsste, die durch evtl ein Befehl angepasst werden können müsste...oder?
[Diese Nachricht wurde von Calleeee am 20. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
