  Rund um AutoCAD
  Probleme beim einfügen
Autor Thema:  Probleme beim einfügen (2894 mal gelesen)
chris888
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chris888 an!   Senden Sie eine Private Message an chris888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris888
AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!!
mal ne etwas andere Frage. Ich gebe den Befehl kopieren ein und bekomme (_copyclip 1 gefunden) zurück. Jetzt will ich das Ding in einem anderen Layout einfügen (_pastclip) und habe nix im Speicher. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte???
ps: Es ist kein gesperrter Layer oder Block der verschachtelt ist, sondern eine ganz normaler DText...
chris
[Diese Nachricht wurde von chris888 am 09. Mrz. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei welcher AutoCAD Version Trit das Auf?
Bei AutoCAD 2007 gabs den Copy/Cut&Paste Hotfix
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 09. Mrz. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich erweitere die Rückfragen.
Mit 'nix im Speicher' meinst Du 'nix im Layout' oder 'nix im CopyClip-Buffer' (was je eigentlich der Zwischenspeicher wäre).
Dann wären da noch:
a) was sagt die Befehlszeile nach _PASTECLIP?
b) schon mal ZOOM GRENZEN probiert oder ganz klein hineingezoomt (Umrechnungsprobleme der Einheiten)?
c) mit Schnellauswahl schon mal versucht, ob nicht doch was im Layout gelandet ist?
d) tritt das mit neuen Zeichnungen auch auf, oder nur mit der Quellzeichnung oder nur mit der Zielzeichnung?
Und weils vor kurzem mal aktuell war, eine überkomplette Maßstabsliste (_-SCALELISTEDIT)
- alfred -
www.hollaus.at
chris888
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!!
@ Huebner: Es ist die Version 2008
@alfred: Ich meine den Copy-Clip-Buffer also den zwischenspeicher. Das problem mit der Maßstabsliste war mir bekannt habe dafür auch ein Programm zum löschen übermäßiger Maßstäbe.
Zu meiner Enttäuschung ich bin gerade meinen PC hochgefahren und den Plan als erstes bearbeitet --> jetzt geht alles wie normal -.-
Es kam nix nur diese Befehlsausgabe und dann nichts, aber normalerweise steht ja dann noch irgendwas dahinter, z.b. ein textstil oder sonst etwas...
Ich habe das gefühl das es ein Zwischenspeicher Problem ist. Komisch ist dann aber nur das es genau bei diesem Plan nicht funktioniert...
mfg chris
chris888
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sagt man so schön. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Es geht wieder nicht -.- beim kopieren von einer anderen Zeichnung in mein aktuelle passiert das gleiche problem wie beschrieben. Unter den layouts in meiner aktuellen zeichnung geht es wieder. Nur von externen in die aktuelle nicht. Beim Befehl einfügen wird normalerweise ein Bezugspunkt benötigt um das eingefügte zu positionieren, dieser steht jedoch nicht zur Auswahl...
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ab und zu das selbe Problem, nämlich dann wenn die Zeichnung sehr groß ist bzw. wenn diese schon lange offen ist. Scheinbar ist der Speicher so voll, dass ctrl+C un d ctrl+V nicht mehr funxt. Und auch das Kopieren per Kontextmenü macht dann Mucken. Allerdings geht das klassische AutoCAD-kopieren noch.
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 10. Mrz. 2011 editiert.]
chris888
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was verstehst du unter dem classischen kopieren?? wenn man die "Bearbeiten" leiste aufruft und darüber die bedienung macht?
oder mit klicken der symbole?
chris
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Schuss ins Dunkle,
ist Linear im Spiel, bei Dir oder einem Deiner Vorarbeiter?
Dann schau mal hier:
Joeycool
Guenther P
Techniker
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris888 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chris888:
-- ja - Menü "Bearbeiten"
-- ebenfalls ja
wie gesagt, bei mir sind die Probleme nur mit Ctrl+c / ctrl+v bzw. mit dem Kontextmenü rechte Maustaste aufgetreten.
- gü -
chris888
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht direkt Linear aber eine Applikation die auf Linear aufgebaut ist. Ich lad mir mal die dinger von CADwiesel runter. ist nicht das erste und erfahrungsgemäß immer das beste^^
danke joey
chris888
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ günther: bei mir tretten sie so oder so auf. ich versuch mal joeys idee
aber danke
