 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Sichern von CAD Zeichnung (1574 mal gelesen)
Mallo86 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 07.03.2011 Erstellung von Bebauungsplänen mit AutoCAD
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit eine Auto-CAD-Zeichnung so zu sichern, dass ein anderer diese sich zwar ansehen kann in Auto-CAD, aber nicht verändern kann? Es wäre hilfreich wenn man beispielsweise Pläne an Dritte weiter geben will zur Veranschaulichung, aber verhindern möchte das diese mit der eigenen Zeichnung weiter arbeiten können. Gruß Marian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
Mallo86 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
Mallo86 Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hab rausgefunden wie ich an dieses Format ran komme und zwar über einen Plott. Man kann dieses Format jedoch nur mit dem Viewer ansehen. Bessere Wäre es man es im normalen AutoCAD Programm öffnen könnte. Gibt es die Möglichkeit die die Layer zu schließen und mit einem Passwort zu belegen? Oder kennt jemand vielleicht eine andere Möglichkeit? Gruß Marian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
Du kannst DWF dateien auch im normalen ACAD als Referenz anhängen. Du solltest Dir aber überlegen, was willst Du dem Kunde/AN geben. Mit was soll er arbeiten? Geht es Dir nur ums anschauen, dann reicht evtl. auch schon das PDF Format. Zur Sicherung von DWG Dateien gibt es ein paar mehr oder weniger gute Ansätze. Im Forum gab es mal ein paar Beiträge dazu. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
Hi, Zitat: Original erstellt von Mallo86: Man kann dieses Format jedoch nur mit dem Viewer ansehen.
Nicht ganz, der Viewer wird nicht unbedingt benötigt. DWFs können ab Windows XP SP3 und/oder InternetExplorer 7 direkt in eben jenem geöffnet werden - IMHO ein Riesenvorteil gegenüber PDF. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2011 Vers. 2, ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
Hi, Zitat: Nicht ganz, der Viewer wird nicht unbedingt benötigt. DWFs können ab Windows XP SP3 und/oder InternetExplorer 7 direkt in eben jenem geöffnet werden - IMHO ein Riesenvorteil gegenüber PDF
IMHO geht dies nur mit DWFx-Dateien, dies ist die neuere XML-Variante der DWF-Dateien.
------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mallo86
