  Rund um AutoCAD
  Text Neigungswinkel in Blöcken via Skript auf 0 setzen (viele Blöcke)
Autor Thema:  Text Neigungswinkel in Blöcken via Skript auf 0 setzen (viele Blöcke) (1603 mal gelesen)
scaleo2405
Sehen Sie sich das Profil von scaleo2405 an!   Senden Sie eine Private Message an scaleo2405  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scaleo2405
AutoCad Map 2008
Autocad Civil 3D 2011
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute muss ich gleich nochmal fragen. Ich habe eine Zeichnung in der Sehr viele Blöcke durch ein lisp skript erstellt wurden. Leider bei den Attributtexten in den Blöcken als Neigungswinkel der Drehungswinkel des Blocks übernommen, warum kann ich nicht sagen.
Besteht die Möglichkeit alle Neigungswinkel in Blöcken per skript auf 0 zu setzen? Würde mich über ein snippet oder Ideen freuen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scaleo2405 10 Unities + Antwort hilfreich
scaleo2405
AutoCad Map 2008
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das tool funktioniert.. aber ich muss jeden Block einzeln markieren. kann ich das irgendwie über das cli ausführen sodass ich mehr als einen block selektieren kann?
scaleo2405
AutoCad Map 2008
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht doch nciht, da es sich um die neigung handelt,nicht um die rotation.
Habe ein tool von cadwiesel gefunden. Nur kann ich damit immer nur einen Block bearbeiten nicht aber gleich 100... ist dies irgendwie möglich?
CADmium
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scaleo2405 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTEDITN.VLX.txt
Mal ne Frage .. sehr viele Blöcke mit sehr vielen Referenzen oder ein Block mit dehr vielen Referenzen ? bei Letzterem : _refedit  und die Attributsdefinition bearbeiten und dann _attsync.
Ansonsten mal was im Anhang ...
      - Thomas -
scaleo2405
AutoCad Map 2008
erstellt am: 09. Mrz. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Anhang. Genau das was ich gesucht habe. Vielen Vielen Dank. Hat mir gerade ca 10 Stunden arbeit gespart.
