| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute drehen (4244 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 06. Feb. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, In einem von mir zu bearbeitenden Plan sind viele (ca. 400) Blöcke des gleichen Namens, dessen Attribute die selbe Drehung haben wie ihr Block. Die Drehung des Blocks soll beibehalten werden, aber die Attribute sollen, zwecks Lesbarkeit, fest auf 0° eingestellt werden. Da dies noch nicht mal die einzige Zeichnung ist, sondern von ca. 1000 Blöcken insgesamt die Rede ist, bitte ich um Hilfe... Kennt jemand von Euch ein entsprechendes Tool oder ist in der Lage etwas hilfreiches herzustellen?? verzweifelte Grüße aus dem verschneiten Berlin carambita ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, stell bitte mal so eine DWG hier zur Verfügung, in der einige dieser Blöcke vorhanden sind (in möglichst unterschiedlichen Konstellationen). Da wäre dann auch noch die Frage, um welchen Punkt sich die Attribute drehen sollen: Um den Blockeinfügepunkt oder um den Attributs-Basispunkt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Feb. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da isse wieder... mit einem kleinen Ausschnitt der Zeichnung. Jetzt gibt es noch ein Rätsel: Ich habe den Block in der Zeichnung dahingehend verändert, dass ein Wert einen Vorgabewert erhalten hat. Danach den Block mit dem ursprünglichen Namen neu erstellt... und... die anderen in der Zeichnung vorhandenen Blöcke stellen sich tot. Kein RG, RGA oder ATTSYNC kann sie davon überzeugen, den Vorgabewert zu übernehmen... Versteht das irgendeiner?? lg carambita ach so, um welchen Punkt sich das Attribut drehen soll: vielleicht der blockeinfügepunkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im Block landet geringer. Muss aber nicht dringend sein, denn das wegschieben geht ja verhältnismäßig schnell. lg ------------------ viele grüße carambita [Diese Nachricht wurde von carambita am 06. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 06. Feb. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
ja das ist kein Problem Wenn du einen Block in einer Zeichnung durch einen Gleichnahmigen ersetzen willst geht das (finde ich) am einfachsten mit dem Design Center. Standartmäsig ersetzt AutoCAD Eingefügte blöcke mit den Definionen der in Zeichnung gleichbenannten blöcke. Heist: Block in der Zeichnung Heißt "test" und ist ein Stuhl ein andere Block heist ebenfalls "test" und ist ein Tisch. Fügst du den Block ein, So wird der Tisch zum Stuhl (Verständlich???) Mache das über den DesignCenter. Block auswählen Rechte Maustaste und "Einfügen und Neudefinieren" fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in dieser Zeichnung gibt es (so ich nichts übersehen habe) genau einen Block mit ausgefülltem/sichtbarem Attribut (ID-STERN = 0011). >> Ich habe den Block in der Zeichnung dahingehend verändert, dass ein Wert einen Vorgabewert erhalten hat Wenn Du damit meinst, dass der 'Vorgabewert eines Attributs' in der Blockdefinition geändert wurde, dann folgende Zusatzinfo: ist in den bestehenden (bereits eingefügten) Blöcken bereits ein Attribut mit gleichem Namen definiert, dann hilft die Änderung des Vorgabewertes nichts. Ein Vorgabewert wird nur dann im Attributswert übernommen, wenn das Attribut neu (per Block-einfügen) in die Zeichnung aufgenommen wird. Anbei kleines Makro mit folgender Vorgehensweise:
Das DVB-File von Explorer per Drag&Drop ins AutoCAD (Graphikbereich) hineinschieben und fallen lassen (entspricht Laden des DVB-Projekts) Befehl: _-VBARUN Makroname: BlockAttRotate Elemente auswählen und fertig, sichtbar geschaltete Attribute werden in Richtung 0 gedreht VORSICHT: dieses ist nicht ausreichend getestet, bitte vorher speichern und nachher kontrollieren! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Feb. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VIELEN VIELEN DANK!!! Du hast mir Stunden Arbeit erspart, wenn Du in Berlin bist, melde Dich - ich geb einen aus!! Bin sooo happy. Nur noch eine Nebenfrage: Ich habe gehört, dass AutoCAD-VBA eingestellt wird und dafür VBA.NET eingeführt wurde? wird? Wie werden dann diese Applikationen programmiert bzw. gestartet? Liebe Grüße nach Österreich carambita ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich habe gehört, dass AutoCAD-VBA eingestellt wird und dafür VBA.NET eingeführt wurde? Gehört hätte ich schon viel, jedoch gelesen (von Autodesk) noch nicht. Es stimmt schon, vieles deutet darauf hin, dass VBA (mangels 64bit-Unterstützung durch Microsoft) mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt wird und man sich wohl nach Alternativen umsehen wird müssen. Derzeit ist das aber noch nicht so und Deine Arbeit (Attribute drehen) solltest Du noch vor entgültiger Verabschiedung von VBA for AutoCAD fertigbekommen. Es gibt nicht nur VBA als Programmierschnittstelle, also haben wir schon bestehend genügend Möglichkeiten auszuweichen. dotNET-basierte Entwicklung geht auch schon jetzt, nur eben ohne in AutoCAD eingebauten Editor. Wann es VBA nicht mehr geben wird und was die neue Lösung dafür sein wird, weiss ich nicht. Wünschen würde ich mir VSTA, aber ob's das wird? Keine Ahnung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
